[Rozwiązano] renault clio 1.5 dci gasnie - renault 1.5 dci gasnie na wolnych obrotach
mark125 05 Gru 2019 11:39 5415 10
  • #1 18320919
    mark125
    Poziom 8  
    Renault clio 1.5 dci z 2008 roku
    Samochod pali zimny cieply bez problemu no moze jak zimny troche dluzej kreci ale to wina chyba akumulatora i swiec zarowych
    Problem glowny to ze jak pali silnik chodzi rowno i czy zimny czy cieply gasnie tak jak by odcinalo paliwo . Ponownie uruchomienie jest bez problemu i tak moze chodzic 10 czy 30 min i z nowu gasnie czasami to chce zgasnac i zaraz obroty podskakuja i chodzi rowno
    Skanowalem auto Deplhi ds150 (chinczyk) i wyszlo bledy takie jak:
    df005, df053 teten blad podwojnie z innym opisem , df221, df025 wszystkie bledy nie ciagle
    po skasowaniu w/w bledow auto dalej gasnie
    i wskakuja bledy df015 i df025
    dodam ze cisnienie paliwa dane rzeczywiste wacha sie od 230 do 250 jak prubuje zgasnac to od 80 do 10 i czasami zgasnie a czasami wraca do normy
    prosze o rady od czego zaczac
    dodam ze auto po odpaleniu nie kopci i wkreca sie na obroty bez problemu
    dziekuje za pomoc i podpowiedzi
    dodam jeszcze ze jak gasnei na desce nic sie nie wlacza zadne kontrolki czy silnika czy stop
  • #3 18321053
    mark125
    Poziom 8  
    ok
    ale w miedzy czasie wykrecilem EGR i bardzo ciezko chodzi na poczatku to musialem uzyc duzej sily i jest sporo nagaru . wyczyszcze i zobaczymy co bedzie. jeszcze raz dzieki
  • #5 18321074
    mark125
    Poziom 8  
    mozna plynem tez. ja mocze w ropie potem w spraju czyscidlo do hamulcow i prawie jak nowy. jutro dam znac co i jak
  • #6 18325164
    mark125
    Poziom 8  
    egr wyczyszczony i nic to samo
    auto nie trzymawolnych obrotow i czasami prubuje zgasnac po dodaniu gazu wszystko jest ok
    blad jaki zostaje to BF025
    ktos ma jakis pomysl???
  • #10 18742128
    mark125
    Poziom 8  
    wymieniony wtrysk i jest ok temat rozwiazany
  • #11 18742129
    mark125
    Poziom 8  
    wymieniony wtrysk
