Opel Zafira B 1.9 CDTI 101KM - dorobienie i zaprogrmowanie kluczyka - Łódź
TeddyBear 05 Gru 2019 15:49 852 3
  • #1 18321336
    TeddyBear
    Kupiłem auto z jednym kluczykiem (Car Pass też nie mam więc Tech2) i szukam kogoś w Łodzi kto mi ogarnie temat (może być na PW).
    Dodatkowe tematy:
    - auto ma założone zderzaki z polifta z czujnikami z polifta i nie działają tylko piszczą (nie wiem czy ktoś wgrał soft i nie podpiął przodu do centralki czy po prostu któryś się sypnął)
    - kluczyk od stacyjki nie pasuje do zamka, mam sam grot który pasuje
    - radio po vin było CD30 a jest wsadzone Navi CD70 z mapami od Wołka, telefon się podpina i słychać rozmówce ale mnie nie słychać (CD30 chyba nie miało zestawu więc pewnie nie ma mikrofonu)
    - wyskakuje mi komunikat UHP SAFE (UWA od innego modelu i nie zaprogramowane ECU ?) - tu potrzebny ktoś ogarnięty z Techem2 bo Opcomem tego się nie zrobi podobno
    - jak by ktoś miał mapę 150KM-160KM/350NM-380NM z wyłączonym EGR lub EGR+DPF do wgrania to by było miodzio
    VIN: W0L0AHM757G159119
    - mam tam jeszcze elektrykę szyb i lusterek do ogarnięcia (nie wiem czy kable w przelotkach się poprzecierały czy co)
    Dziękuję.
  • #2 18321722
    kamyczek
    Oryginalny op-com koduje klucze . Tech 2 nie odczytuje pinu jedynie resetuje sterowniki jak go posiadasz . Do odczytu pinu potrzebny jest inny sprzęt lub wizyta z papaierami w ASO . Gdzie na ich podstawie dostaniesz pin . W oplu prawie wszystkie moduły są kodowane zegar, bcm , sterownik silnika , puszka immo , cim , REC , Wyświetlacz , radio . Są urządzenia które potrafią odczytać ten kod po obd autmatycznie .
  • #3 20021801
    kenedy2
    Aby odczytać kod car pass jest kilka możliwości najłatwiejsza z nich w przypadku seryjnego radia to rozebranie radia i odczytanie pamięci eeprom radia i odczytany wsad dajemy do programu który nam obliczy kod carpass .Potrzebujemy do tego programatora pamięci eeprom np: ezp2010 i klipsa do podłączenia się z pamięcią eeprom.
  • #4 20021944
    duddy
    CARPROG ogarnia Opla. Pobierzesz pin po obd
