[Rozwiązano] VW Passat B5FL - Czy można podmienić wsady immo w liczniku?
zinek 06 Gru 2019 20:08 861 12
  • #1 18323689
    zinek
    Mam pewien problem chciałem zmienic licznik bo przestał działac fis .
    kupilem drugi uzywany ale mam problem z odczytaniem wsady z starego vag can commanderm nie chce sie odczytac . Rozebralem licznik i odczytalem programatorem ale jest inny niz nowy .
    Sprawdzi ktoś czy da sie podmienic wsady od immo ?
  • #2 18323833
    kamyczek
    Da się zrobić bez problemu .
  • #3 18323942
    zinek
    rozumiem ,ze nic za darmo ??
  • #4 18323962
    piachu1994
    To znaczy abyś się udał do elektronika samochodowego w okolicy, a on już zczyta wszystko co jest potrzebne i zakoduje.
  • #5 18324002
    kamyczek
    Zadałeś pytanie: "czy sprawdzi ktoś czy się da" więc sprawdziłem i napisałem że się da .
    To są zegary różnych producentów jedne są VDO drugie BOSCH .
    Część rzeczy można zrobić ręcznie a część VCDS-em na aucie .
    Ale w rezultacie da się wymienić zegar na inny .
    Najlepiej jednak było by podjechać na stację diagnostyczną i dostać ekspertyzę że zegar jest uszkodzony bo nie świeci wyświetlacz informacji (100+vat) . Wtedy możesz bezpiecznie wymienić zegar dopisać nowy i nie będzie problemu z tym że jest zmieniony .
  • #6 18324052
    piachu1994
    Szanowny Użytkownik jak zawsze wszystko należycie opisał. Pochwalam.
  • #8 18326214
    kamyczek
    Wygląda obiecująco wgraj i sprawdź .
  • #9 18329472
    zinek
    numer immo sie zgadza vin rowniez ale kluczykow nie widzi , zerknie ktoś do wsadu co zrobilem zle ?
  • #10 18331918
    Jamrug
    A wgrywałeś cały wsad ze starego licznika? Co się dzieje wtedy ?
  • #11 18332046
    zinek
    calego nie wgrałem bo licznik innego producenta był bosch a jest vdo podmienilem według schematu i nie widzi klucza .
  • #12 18335988
    kamyczek
    Dopisz klucze testerem .
  • #13 18371285
    zinek
    Dopisałem nowe transpondery i działa
Użytkownik miał problem z wymianą licznika w VW Passat B5FL, ponieważ nowy licznik nie odczytywał wsadów immo. Po rozebraniu starego licznika udało się odczytać wsad, ale był on inny niż w nowym. Uczestnicy dyskusji potwierdzili, że możliwa jest wymiana wsadów immo, zalecając wizytę u elektronika samochodowego, który może zczytać i zakodować potrzebne dane. Użytkownik próbował podmienić wsad według schematu, jednak napotkał problemy z widocznością kluczyków. Ostatecznie, po dopisaniu nowych transponderów, licznik zaczął działać poprawnie.
