Brak obrazu z kamery cofania - Kamera cofania przestała działać
Orlos2305 06 Gru 2019 21:22 9243 1
  • #1 18323823
    Orlos2305
    Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość jeżeli coś zrobię lub napiszę nie tak.
    Mój problem wygląda następująco. W mojej kamerce w lusterku wstecznym przestała działać kamerka cofania. Mój zestaw to taki jak w ofercie poniżej:
    nr oferty z allegro: 8005259912,
    Znajomy ma także kamerkę w lusterku tylko inną, Smartcams model HSJ-220. Chciałem sprawdzić czy jego kamera (ta zintegrowana z lusterkiem) będzie u mnie działała z kamerką cofania i podłączyłem ją pod swoją instalację. Obraz z kamery cofania pojawiał się przy włączeniu biegu wstecznego, ale po przełączeniu na inny bieg zawieszał się i nie przełączał na przednią kamerę. Dodam, że jego zestaw działał bez problemu u niego w samochodzie.
    Moją kamerkę cofania podłącza się tylko do plusa światła cofania. Najgorzej, że nie wiem jak wygląda podłączenie jego kamerki.
    Po ponownym podłączeniu jego kamerki do jego zestawu nie pokazuje obrazu z tylnej kamery (ani podczas wrzucenia biegu wstecznego, ani na innych biegach - jest taka opcja w prawym górnym rogu ekranu), przednia działa bez zarzutu.
    Proszę o jakiekolwiek sugestie, ponieważ jest mi teraz niezręcznie, że pożyczyłem od niego sprzęt, a po oddaniu on nie działa jak wcześniej.
    Liczę na Waszą pomoc. Dzięki.
  • #2 18324028
    DoctorCar
    Z reguły w tych Chińczykach podłączenie kamerki jest na jacka i zasilanie z lampy wstecznej. Częstym problemem jest zasilanie lampy wstecznej PWMem (wypełnieniem prostokątnym), a nie ciągłym prądem przez to kamerki nie działają, bo czasem montowałem takie, ale nie lubie ostatnio bo to straszny badziew (działa jak chce, kiedy chce i nie wiadomo jak długo)
    Mogło być tak że były jakieś różnice konstrukcyjne pomiędzy tymi kamerkami i coś padło jak zamieniłeś
