#1 18327010 08 Gru 2019 14:23 pato337 pato337 Poziom 9 #1 18327010 08 Gru 2019 14:23 Witam problem dość nietypowy, 3 swiatło stopu lekko świeci. Czujnik stopu podmieniony bez zmian.
#2 18327044 08 Gru 2019 14:37 damian1115 damian1115 Poziom 37 Pomocny post? (0) #2 18327044 08 Gru 2019 14:37 Bardzo częstą przyczyną problemu z trzecim światłem stopu, jest wiązka przewodów wychodząca z bagażnika, idąca do klapy. Posprawdzaj czy niema na niej uszkodzeń, takich jak przetarcia, lub załamania. Promuję tematy: 07.04.2023 Prosty zasilacz regulowany - 1,2...12V/1A 12.11.2019 Prosty zasilacz laboratoryjny SN1533 by damian1115 01.10.2019 Automatyczny prostownik do akumulatorów 18.06.2019 Stacja lutownicza ,,ARTKELE" by damian1115
#3 18327051 08 Gru 2019 14:40 pato337 pato337 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 18327051 08 Gru 2019 14:40 jest okej zaglądałem tam i kwestia jest taka że swieci sie po zamknieciu auta nawet
#4 18327071 08 Gru 2019 14:47 beatom beatom Poziom 37 Pomocny post? (0) #4 18327071 08 Gru 2019 14:47 Jesli "jest okej", to czemu dalej swieci? Przewod jest gdzies przetarty, lub gdzies brakuje masy.
#5 18327087 08 Gru 2019 14:54 pato337 pato337 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 18327087 08 Gru 2019 14:54 gdyby brakowało masy to raczej problem pojawiał sie podczas używania swiatła stop
#6 18327106 08 Gru 2019 15:04 damian1115 damian1115 Poziom 37 Pomocny post? (0) #6 18327106 08 Gru 2019 15:04 A jeżeli jest zwarcie dwóch plusowych przewodów, z czego jeden obecnie jest pod napięciem, to jakie będą objawy? Promuję tematy: 07.04.2023 Prosty zasilacz regulowany - 1,2...12V/1A 12.11.2019 Prosty zasilacz laboratoryjny SN1533 by damian1115 01.10.2019 Automatyczny prostownik do akumulatorów 18.06.2019 Stacja lutownicza ,,ARTKELE" by damian1115
#7 18327134 08 Gru 2019 15:20 pato337 pato337 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #7 18327134 08 Gru 2019 15:20 okej zerknę jeszcze raz dokładnie na wiązkę i dam znać[/syntax]
#8 18327235 08 Gru 2019 16:22 jurekk55 jurekk55 Poziom 36 Pomocny post? (0) #8 18327235 08 Gru 2019 16:22 Zagladałeś wszędzie gdzie może osadzić się woda? Chyba nie.
#9 18327934 08 Gru 2019 21:19 damian475 damian475 Poziom 18 Pomocny post? (0) #9 18327934 08 Gru 2019 21:19 Dokładnie, stawiam na wodę w złączu ew. samej lampie. Trzeba dokładnie przejrzeć wiązkę.
#10 18328521 09 Gru 2019 09:28 pato337 pato337 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #10 18328521 09 Gru 2019 09:28 Udało sie. Jeden włosek przewodu dotykał do masy przy klapie.
