audi a4 b7 - wyskakujące kontrolki podczas przyśpieszania
edo112 08 Gru 2019 22:37 579 2
  • #1 18328102
    edo112
    Poziom 5  
    Cześć wszystkim.
    Od jakiegoś czasu zaczęła mi wyskakiwać kontrolka akumulatora podczas mocno przyśpieszania. Doszła do tego kontrolka airbag świecąca się stale i kiedy mocno startuje autem już na rozgrzanym silniku (np. podczas wyjeżdzania spod bramek autostradowych), to pojawiają się kontrolki esp + abs, które po jakimś czasie znikają oraz nagłe restartowanie się radia. Dochodzi do tego raz na jakiś czas pojawiający się błąd świateł stopu (światła działają).
    Został zregenerowany alternator. Nawet podwójnie, bo drugi elektryk też coś tam grzebał. Problem jest trudny czasami do zdiagnozowania, bo trzeba wyjechać na autostradę na ok. 20-30min, by problemy zaczęły się ujawniać.
    Podczas mocnego przyśpieszania powyżej 120 km/h napięcie spada nawet poniżej 12v
    Zamierzam jutro odstawić auto do elektryka po raz kolejny, ale może macie jakieś sugestie co może być nie tak?
    Słyszałem teorię, że wiązka przy silniku może być przetarta, ale czy to tylko to?
    Dodam, że jakiś czas temu po regeneracji altka, kontrolka airbaga zniknęła, ale kilka dni temu po padnięciu akumulatora, zapaliła się znowu.
    Dodam też, że po tym samym padnięciu akumulatora przestała grac muzyka w radiu. Radio działa i widać, że muzyka leci, ale totalnie nic nie słychać.
    Auto to Audi A4 B7 2.0 TDI BPW
    Może spotkaliście się kiedyś z tego typu problemami w swoich autach?
  • #2 18328503
    Zygik
    Czy nie paliło żarówek?Zmierz ładowanie i czy na pełnym obciążeniu np,światłami długimi i po dodaniu obrotów nie "jeżdzi " napięcie ładowania.Jeżeli zmienia się napięcie ładowania sprawdż regulator napięcia .Jak to niczego nie zmienia sprawdż czy alternator jest sprawny np.podstawiając drugi pewny tzn o odpowiednich parametrach.
  • #3 18328572
    edo112
    Poziom 5  
    Ostatnio wymieniałem żarówki właśnie.
    Regulator i alternator myślę, że są ok, bo już był wymieniany 2 razy - najpierw bosch, później valeo, a efekty takie same.
    Oki, za kilka dni będę miał multimetr, to sprawdzę napięcie, dzięki.
