Opel Meriva 1,8 2008r - Nie działa otwieranie i zamykanie prawej szyby.
JanuszJ26 09 Gru 2019 09:44 4689 4
  • #1 18328552
    JanuszJ26
    Cześć może ktoś mi pomoże.Odkupiłem od kolegi auto i nie działa sterowanie prawą przednią szybą .Miałem już przedzwaniać wszystkie przewody i rozbierać boczek ale jest jeden problem .Jak na chwilę odepnę klemę z akumulatora to za każdym razem jeden raz działa sterowanie i potem znowu to samo. Może ktoś wie gdzie szukać i co steruje tą szybą?
    Z góry dziękuję
    slawomir szulkowski
    Zanim zdejmiesz boczek sprawdź przewody i wtyczkę w gumowej harmonijce,tak jak drzwi otwierasz. 90% problemów z szybą to właśnie to połączenie,niezależnie od objawów. Piny we wtyczce i w gnieździe wystarczy,że będą nieco zaśniedziałe i już może być problem . Jeżeli chcesz uniknąć rozbierania auta,to w nowszych autach można wysterować otwieranie szyby z komputera,wchodząc w bodykomputer i odczytać błędy,ale czy Meriva do takich należy,tego nie wiem. Najogólniej mówiąc masz do sprawdzenia (do podstawienia lub wymiany ) moduł silnika szyby prawych drzwi. Mozna jechać na szrot i być może panowie na szrocie pozwolą Ci wypróbować ten moduł z silnikiem prawych drzwi jeżeli przyjedziesz z rozebranym boczkiem i tylko wetkniesz w gniazdo moduł na sprawdzenie
  • #3 18328838
    JanuszJ26
    Dzięki za odpowiedź sprawdzę te przejście ale dlaczego za każdym razem jak odłączę na chwilę akumulator to raz zadziała i gdzie może być ten moduł silnika?
  • #4 18329235
    slawomir szulkowski
    Już poprawiłem post,chodzi o moduł silnika podnoszenia szyby. Po zdjęciu boczku będzie widoczny wewnątrz drzwi. Silniczek podnoszenia szyby bez elektroniki występował w samochodach z lat 90-tych i wcześniejszych. We współczesnych samochodach silnik ten jest przeważnie w jednej obudowie z elektroniką i podlega wymianie jako całość.
    Fakt,że po odłączeniu akumulatora raz zadziała świadczy raczej o uszkodzeniu w samej elektronice (nie silnik,nie bezpiecznik, nie kabel tylko drobny element elektroniczny jak np układ scalony. Rozważam też taką możliwość, że szyba przesuwa się bardzo ciężko i zadziaływuje układ przeciążeniowy
  • #5 18329400
    JanuszJ26
    Dzięki kolego jeszcze raz poinformuję jak rozbiorę boczek.
