Nietypowy Problem Bluetooth - Sony HT-CT 80 nie gubi zasięgu lecz przerywa dźwie
Grybciu 10 Gru 2019 12:58 1308 3
  • #1 18330991
    Grybciu
    Mam problem z Soundbarem Sony HT-CT80. Soundbar po podłączeniu z siecią bluetooth nieregularnie traci dźwięk (wycisza się). Co ciekawe połączenie bluetooth w tym czasie nie jest zrywane. Jeśli tak się dzieje w Open.fm lub na youtube stopuję utwór i od nowa daję "play" i wtedy dźwięk znów się pojawia (na chwilę). Obok soundbara jest Router lecz został na testy wyłączony. Testowałem na dwóch telefonach (takie same bo Huawei Mate 10 lite). Dodam, że na AUX działa bez problemu.
    Próbowałem resetować zgodnie z instrukcją lecz nic to nie dało. Czy inne sieci bluetooth (sąsiedzi) mogą zakłócać przesył?
  • #2 18331586
    E8600
    Poziom 41  
    Są to wady transmisji bezprzewodowej. Zapewne winne są zakłócenia z sieci wifi (ta sama częstotliwość transmisji danych 2,4 GHz).
    Jeśli posiadasz router to spróbował bym przestawić go na inne kanały być może trochę pomoże.
  • #3 18332552
    Grybciu
    Dziękuję za odpowiedź. Tak jak wspomniałem na testy wyłączyłem router z prądu...wtedy nie powinno być zakłóceń? A mimo to przerwywało...
    No chyba, że jakaś sieć sąsiada?
  • #4 20028586
    dziedzicdziedzicdzie
    Odgrzewane kotleta, mam tak samo. Gdy nic się nie dzieje, gdy nikt nic nie mówi, albo dźwięk jest w tle i przytłumiony jak deszcz, albo bzyczenie... Za mądry ten soundbar...
