Audio System CO 100.2 - coś chyba źle działa we wzmacniaczu
maydaywisnia 11 Gru 2019 19:00 879 6
  • #1 18333545
    maydaywisnia
    Witam, jak w temacie posiadam wzmacniacz audio system CO 100.2.  Zauważyłem, że suwak na wzmacniaczu "low" oraz "hi" chyba nie do końca działa. Przy skrajnej pozycji suwaka hi wzmacniacz zaczyna działać po włączeniu radia/ przestaje działać przy wyłączeniu radia. Pozycja skrajna low dzieje się dokładnie tak samo jak przy pozycji skrajnej Hi. tak powinno moim zdaniem prawidłowo działać, niestety przy opisanych wyżej pozycjach skrajnych suwaka skrzynia basowa nie gra. Muszę na tym suwaku wymusić tak jakby pozycję pomiędzy Hi oraz Low, wówczas skrzynia basowa gra.   Problem polega na wyładowaniu co powoduje uderzenie w membrane. dzieje się tak przy odłączeniu zasilania. Wzmacniacz załącza się przy włączeniu radia, jednak nie wyłącza się przy wyłączeniu radia, tylko gdy wyłączymy zasilanie.podłączenie pod kable tylego głośnika. Nie ma rca w fabrycznym radiu.proszę o pomoc.
  • #2 18333622
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Rozebrać wzmacniacz. Przejrzeć , przemierzyć kondensatory elektrolityczne czy nie utraciły pojemności czy nie są wybrzuszone, wylane.
    Przyjrzeć się przełącznikowi czy dobrze przełącza. Jak się da to przeczyścić go ( jego styki ) albo wymienić na nowy.
  • #3 18333684
    maydaywisnia
    cały wic polega na tym że sprzęt jest na gwarancji. Gdy pogoda się popsuła zleciłem podłączenie sprzętu warsztatowi zamiast zrobić to samem. Dopiero po dłuższej chwili doszedłem do tego że ten suwak ma trochę nie naturalną pozycję. Napisałem na forum bo być może ma ktoś podobny sprzęt i podzieli się spostrzeżeniami.
  • #4 18334452
    adam_1991r
    A masz podpięty remote? Czy bierze sygnał z głośników tylko? Ja bym podpiął remote normalnie pod radio. Przełącznik na hi w twoim przypadku powinien być. Jak nie działa to oddaj go na gwarancję. Próbowałeś zobaczyć czy wzmak wyłącza się po jakimś czasie po zgaszeniu radia? Bo według mnie włączanie razem z radiem będzie ok, ponieważ sygnał dostaję, A żeby wyłączył się wzmak sygnał musi zaniknąć na jakiś czas. Inaczej by się wyłączał między piosenkami jak jest cisza.
  • #6 18336380
    maydaywisnia
    Wygnał biore z głośników bo w taki sposób wzmacniacz ma działać. Myślę cały szkopuł tkwi w przełączniku Hi oraz Low. Zacznę od reklamacji bo sprzęt jest na gwarancji.
  • #7 18336536
    adam_1991r
    Ale przez sygnał z głośników wzmak na pewno nie będzie się wyłączał z radiem. Poczekaj kilka minut i wtedy zobacz.
