Różnica głośności Yamaha NS-555 przy Bi Amp na Denon AVR-X4500H
mariusz5001 12 Gru 2019 00:16 1089 2
  • #1 18334341
    mariusz5001
    Witam. Potrzebuje porady w podłączeniu amplitunera Denon AVR-X4500H z głośnikami 2x Yamaha NS-555, 1 x Yamaha NS-444, 2x Yamaha NS-333. Na chwile obecną chciałem podłączyć 5.1 Bi Amp (za jakis czas chcem cos zamieszac żeby stworzyć Atmos). Podłączyłem wszystko kalibracja itd. jako gra wszystkich głośników jest ciężko to zauważyć ale gdy przełącze na Pure Direct i grają tylko fronty od razu słychać że prawy wyraźnie gra głośniej. Pytanie moje bo musiałem zmienić ustawienie głośników i z prawej strony mam 2,5 metra 2x set kabli 2,5 mm a po lewej 5 m i kabel 2xset 1,5 mm. Czy to może mieć tak duży wpływ ? Bo nawet jak stane bardzo blisko lewego mocniej słychać prawy. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego bo podczas kalibracji wyskoczył komunikat, że na lewym jest coś nie tak z fazą żeby sprawdzić plus i minus ale dalej jest napisane że ten komunikat może sie pojawić to nawet przy prawidłowym podłączeniu. Sprawdzałem pare razy mam kable oznaczone nie ma szans że jest źle. Jest jakiś minimalny przekrój kabli jakie musze użyć. Może jakieś rekomendacje kabli. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 18335054
    DjMapet
    Może. Do połączenia tych samych stref, należy stosować kable o takim samym przekroju i o mniej/więcej podobnej długości. Różnica w długości 10, czy 20%, nie będzie miała większego znaczenia, ale 50% może być już słyszalna i wychwytywana przez system kalibracyjny.
    System kalibracyjny, może też wychwytywać nieodpowiednie umiejscowienie kolumn, i np. ta stojąca bliżej ściany, czy narożnika pomieszczenia, może zostać przyciszona. Z miejsca odsłuchowego, możesz tego nie wychwycić, ale jak je zmienisz, czyli zbliżysz się do jednej czy drugiej kolumny - już tak.
    Sprawdź jeszcze dokładnie, prawidłowość połączeń kolumn w bi-ampie.
    Zalecał bym używanie kabli o przekroju nie mniejszym: do dług. 4-5mb - 1,5mm2, powyżej dług. 5mb - 2,5mm2 a znacznie powyżej 10mb - przynajmniej 4mm2.
    Kable najlepiej miedziane OFC.
    CCA, czy CCA/OFC, raczej nie polecam. :-)
  • #3 18335173
    mariusz5001
    Dziekuje za podpowiedź. No tutaj ciężko powiedzieć z tymi kablami gdy miałem Pioneera wzmacniacz nic takiego nie miałem, ale tu to inna sprawa Denon inny kaliber bo gdy wchodze w tryb Pure Direct wyłącza wyswitlacz i inne rzeczy żeby nie pojawiły sie zakłócenia. Może jest na tyle czuły bo tu jest 2x dłuższy kabel i i średnica tez jest. Dziś zamierzam przestawić cały sprzet i użyc tych samych kabli tej samej długości zobacze jak to bedzie grało. A co do kalibracji nie wiem czy tam moze coś być bo sprawdzałem odległości jakie wykrył tutaj było ok i pomiar robiłem z 8 punktów pomieszczenia. A kable musze sprawdzić jakie mam ale raczej OFC musze sprawdzić.
