Trzeba ustalić, czy zepsuł się zasilacz, czy może płyta główna. Jest jedna chałupnicza i tania metoda sprawdzenia płyty głównej. Uprzedzam, że trzeba być pewnym, czy wszystko zostało prawidłowo podłączone. W skrócie tłumacząc, to podczepiasz zasilacz od komputera pc i potrzebujesz tylko dwa napięcia (12V oraz 5V). Na życzenie mogę dokładnie wyjaśnić pod jakie piny podłączyć zasilacz. Na takim prowizorycznym zasilaczu konsola ruszy i będzie można poruszać się po menu, ale nie polecam uruchamiać żadnych gier. Jeśli konsola się uruchomi, to winny jest zasilacz i można go naprawić, bo prawdopodobnie uszkodzeniu uległ kondensator w zasilaczu (ten największy). Kondensator traci pojemność, przez co elektronika zasilacza uruchamia zabezpieczenie i rozłącza zasilanie. Metoda z zasilaczem ATX jest najtańszą metodą na ustalenie czy winny jest zasilacz w konsoli. Problem z kondensatorem, to typowa przypadłość PS 3 slim. Niestety, jest on ciągle nagrzewany przez chłodzenie CPU i GPU. Dlatego po czasie traci swoje parametry.
