Philips 105S20 - Rozerwany elektrolit 2632, przeskok iskry, opór 0,5 MΩ, co robić?
bogdan_75 23 Wrz 2005 13:02 1259 7
  • #1 1842489
    bogdan_75
    Ocena: 5
    Mam dwa wyżej wymienione monitorki i w obydwóch jest ten sam objaw - rozerwany elektrolit 2632 /wartości nie jestem w stanie odczytać podłączony do pin 13 WN/. Po wymontowaniu go i właczeniu perzeskok iskry w tym miejscu. Na wmontowanym WN opór pomiędzy fajką a masą ok. 0,5 Mohm. Moje pytanie czy to uwalony WN, a jeżeli nie to co można z tym zrobić?
  • #2 1842507
    Kalik
    Ocena: 6
    Z tego co napisałeś stawiam na trafo.
  • #3 1842508
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Między fajką a masą nie powinno być żadnego przejścia.
    Wniosek: trafo out.
  • #4 1842519
    bogdan_75
    Ocena: 5
    To mam jeszcze jedno pytanie: dokładnie to jest model 105S20/20N - jaki to ma być model trafa /oryginał/zamiennik/ bo próbowałem szukać po wszystkich oznaczeniach jakie tam znalazłem ale nic z tego a schematu nie mam.
    Oznaczenia są takie:
    313818870431
    E70954/LC-11
    LCF CF 1871
  • #5 1842670
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    LCE CF 1871 lub zamiennik SAMPO FPH 0073
    piszę o zamienniku który jest stosowany przez Philipsa
  • #6 1842685
    bogdan_75
    Ocena: 5
    A ma może ktoś "mapę" do tego cuda?
    Witam ponownie Panów serwisantów -wracam ponownie do trafa WN - a mianowicie po wymontowaniu z fajki nie ma przejścia na żaden pin /na pin "masowy" też/ - co Wy na to?
  • #7 1845352
    Kalik
    Ocena: 6
    Przyznam, że zawsze dokonuję pomiaru rezystancji między smokiem a pinami trafa jak trafo jest w układzie - jeśli jest mierzalna rezystancja wyświetlana na wyświetlaczu to wniosek jest jeden. Niestety nie posiadam testera do traf a zdaje sobie sprawe, że ten sposób testowania nie jest 100% trafny. Podobny przypadek miałem kiedyś z jakimś CTX 19" w układzie pokazywał oporność z fajki do masy a po wylutowaniu brak tej rezystancji - mimo to wymiana trafa okazała się trafną decyzją.
    Co do schematu to poszukaj tu:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Philips_3.html
    Mimo wszystko, jeśli w układzie megaomomierz wyświetla jakąś wartość stawiam na trafo.
    Myślę, że przed tym pomiarem dokonałes rozładowania trafa bo czasami potrafi się uszkodzić miernik.
  • #8 1850844
    bogdan_75
    Ocena: 5
    Mapy nie znalazłem- tzn. jest ale nie dokładnie do tego modelu - a miernik dalej żyje a więc chyba dobrze robiłem pomiary. Co do monitorów /bo mam dwa takie same/ będzie wymiana trafa. Tak że temat uważam za zamknięty i dzięki wszystkim za zainteresowanie.
✨ W monitorach Philips 105S20/20N występuje problem z rozerwanym elektrolitem 2632 oraz przeskokiem iskry przy pinie 13 WN. Pomiar oporu między fajką a masą wynosi około 0,5 MΩ, co wskazuje na uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (WN). Brak przejścia między fajką a masą po demontażu potwierdza uszkodzenie trafa. Zalecana jest wymiana transformatora WN na oryginalny lub zamiennik. Oznaczenia trafa to m.in. 313818870431, E70954/LC-11, LCF CF 1871; jako zamiennik stosowany przez Philipsa wskazano SAMPO FPH 0073. Pomiar rezystancji w układzie może dawać mylące wyniki, dlatego wymiana trafa jest najpewniejszym rozwiązaniem. Schematy do monitorów Philips można znaleźć na stronach serwisowych, jednak dokładna mapa do modelu 105S20/20N nie jest dostępna. Po wymianie trafa problem powinien zostać rozwiązany.
