Jak odpowietrzyć układ paliwowy w Ford Focus MK1 1.8 TDCi?
Miruchna 15 Gru 2019 11:10 6474 3
  • #1 18340464
    Miruchna
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam fokuss 2004 r 1.8 tdci na wtryskach delphi
    Wymieniłem filtr paliwa, zregenerowałem wtryski
    Wszystko zamontowane lecz przy wymianie filtra myślałem ze luzująC powrót węża przy filtrze ze pompa mi napełni filtr a tu nic
    Pompka niskiego ciśnienia jest przy wtryskowej
    Proszę o radę jak odpowietrzyć układ
    Dodam ze jestem amatorem który lubi coś przy aucie zrobić sam
    Z góry dzięki
    Byłem na sprawdzeniu na komputerze serwisowym pokazał następujące błędy
    Po wizycie u serwisanta podłączyłem zasilanie i powrót prosto z butelki objaw wciąż ten sam
    Proszę o rady
    • Jak odpowietrzyć układ paliwowy w Ford Focus MK1 1.8 TDCi? 10A04DA2-CA0B-4A94-9855-E64B2DEC0AB1.jpeg (95.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18341752
    decybel91
    Ocena: 4199
    Na wysokości koła wałka rozrządu masz przewody paliwowe. Rozpinasz mniejszy i ssiesz od strony silnika aż pojawi się paliwo. Inaczej mówiąc zaciągasz przez powrót do baku.
  • #3 18342186
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Po wymianie filtra należy do zalać ropą zakręcić i dopiero odpalać auto. Chyba że jest tam pompka do ręcznego pompowania.
  • #4 18343729
    Miruchna
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dziekuje
    Fordzik odpalił
    Mimo tego ze teraz dobrze pali po wymianie wtrysków to zapaliła się pomarańczowa kontrolka błąd silnika
    I podczas energicznej jazdy zapala się pomarańczowa kontrolka świec i obroty są do 3000
    Jutro jadę do kolegi na komputer aby sprawdził
    Jeszcze raz dzięki dobrzy ludzie 👍
