Bascom AVR nie kompiluje poprawnie na Win10/64bit - ATtiny2313 nie działa
waleryfw 15 Gru 2019 11:28 1179 10
  • #1 18340502
    waleryfw
    Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem .
    Mój problem wynika z tego że sam już nie wiem gdzie popełniam błąd .
    Od jakiegoś czasu zajmowałem się programowaniem procesorków AVR i bascomem wer demo 2.0.7.9 , oraz najnowszą wersją mkAVR calkulatora 1.1.0 build 82 z licencją (doskonały program).
    Wszystko fajnie się kompilowało i wgrywało do DOWOLNEGO procesora AVR .
    Do czasu gdy musiałem remontować mieszkanie i pozostawiłem zainteresowania na boku .
    Po powrocie do normalności odnowiłem zainteresowania . I wielkie rozczarowanie .
    Po włączeniu komputera oczywiście system się zaktualizował do najnowszej wersji Win10/64bit (wczesniej też był win10/64bit ale starszy)
    Podłączam płytkę np: z Attiny2313 , podłączam programator ATB-USBASP firmy ATNEL wer 4.1 (świetny programator) .
    Procesor poprawnie wykryty , sygnatura ok , programuję z potwierdzeniem weryfikacji .
    Wszystko przebiega poprawnie
    Progran prosty z miganiem diody na pinie
    Ale procesor jak by nie żył brak działania , brak migania , NIC
    I tak z innymi procesorami NIC
    Co jest nie tak Koledzy
    [/b]
  • #2 18340538
    Gienek
    Poziom 37  
    Nie napisałeś w jakim środowisku programowałeś. Podejrzewam, że użyłeś programu mkAVR Calculator. Przed programowaniem powinieneś (w/g mnie) wejść w USTAWIENIA i ponownie zainstalować USBASP Drivers. Być może te sterowniki gdzieś się "zagubiły".
    O ustawieniach fuse bitów nie wspominam, bo to oczywiste.
    A może w ustawieniach BSCOMa masz jakieś błędy i generowany kod jest wadliwy.
    Najlepiej sprawdź sam programator wykorzystując tylko mkAVR Calculator i jakiś sprawdzony plik hex.
  • #3 18341672
    waleryfw
    Dziękuję za odpowiedz . odpowiadam
    Program pisze w Bascom AVR wer najnowsza orginalnie ściągnięta 2.0.7.9 . Wszystkie starsze odinstalowałem i wgrałem tylko te wersję .
    Zainstalowałem ponownie cały program mkAVR Calculator z ponownym wgraniem USBASP i AVRDUDE .
    Nadal bez zmian ???? .
    Ale jednak jest postęp bo przy tych nowych wgraniach , biorąc dowolny plik *.hex na 2313 wszystko działa . Ale jak tylko ponownie skompiluję bascomem to porażka .
    Pytam jak możliwe że najnowszy bascom i te starsze co miałem wersje "psują plik *.hex
    Wszystko po ściągnięciu aktualizacji do win10 - czy może to być winne
  • #4 18341831
    Gienek
    Poziom 37  
    Nie wydaje mi się, by to była wina win10, bo mam ten system i z Bascomem "współpracuje" bez przeszkód.
    Według mnie, zbyt dawno nie miałeś do czynienia z Bascomem i nie do końca prawidłowo go konfigurujesz. Nie ma takiej opcji, by przy prawidłowej konfiguracji otrzymać nie działający hex (mogą być różnice w jego wielkości, ale zawsze będzie działający). Dlatego proponuję przypomnieć sobie zasady konfiguracji Bascoma.
  • #5 18341934
    waleryfw
    Wgrałem Bascoma czystą ściągnięta najnowszą wersję i nic nie zmieniałem w ustawieniach .
    Zawsze wgrywałem najnowszą wersję a programowałem mk AVR Calkulatorem i programatorem USBASP z tej firmy .
    Nie przypisywałem ścieżki z Bascoma do automatycznego otwierania mk AVR calkulatora .
    Do sprawdzenia proszę na PW o podstawowy program migania diodą led na porcie B.0 w odstępach wait 1 , źródło i skompilowany . Na procesor Attiny2313 z wew kwarcem 1Mhz . Sprawdzę co wtedy wyjdzie .
  • #6 18342308
    Gienek
    Poziom 37  
    Trochę "odwróciłeś kota ogonem" - lepiej by było byś Ty przesłał wyniki swoich zmagań - prędzej można by było stwierdzić gdzie popełniasz błąd. Ale OK - prześlę na PW, jak "dojdę do PC.
  • #7 18343622
    waleryfw
    Dziękuję za program i wiadomość
    Spieszę napisać że: program czyli czysty hex wgrałem i działa .
    Ale jak tylko zrobię drobną zmianę np.: zmiana czasu wait i ponownie skompiluję to już jest porażka . I tak jest z każdym programem z mojej cennej kolekcji na każdy inny procesor .
    Tylko do pierwszej kompilacji .
    Zmieniałem już inne wersje Bascoma , bo twierdzę że w nim jest problem .
    Programowanie i wykrywanie procka oraz zmiana fusbitów z mkAvrCalculatorze zawsze działa OK
    Co jest nie tak
  • #8 18343679
    Gienek
    Poziom 37  
    To już chyba cuda :D
    Po rozpakowaniu mojego pliku w jakimś katalogu skasuj plik led.hex. Uruchom plik led.bas w Bascomie i wykonaj kompilację. Powstały plik led.hex wgraj do procesora - czy zadziała.
    Prześlij mi zawartość swojego dowolnego katalogu, w którym prowadziłeś kompilację.
    Ja twierdzę w dalszym ciągu, że popełniasz błędy w konfiguracji Bascoma. (wersja niewiele zmienia, ważna jest konfiguracja)
  • #9 18343752
    waleryfw
    Chyba znalazłem mój błąd z podpowiedziami kolegi , oczywiście w ustawieniach Bascoma . Jak miałem zaznaczone okienko (w plikach wyjściowych kompilatora) Swap words to wszystko właśnie było źle z tymi plikami HEX . Jak zostawiłem okienko puste to REWELACJA wszystko działa . Jeżeli kolega zna opis angielski to proszę o podpowiedz do czego to jest . Test zrobiłem z Attiny 2313 OK , Atmega8 OK , Attiny13 OK .
    Gienek
    Poziom 37  
    Dosłowne tłumaczenie: "zmień słowa". W jakim celu to jest wprowadzone - nie wiem. Natomiast wiem, aby nigdy tego nie zaznaczać. Dlaczego to Ci się włączyło "z automatu" - nie wiem (mnie się nie włącza).
    Ważne, że w końcu "wyleczyłeś pacjenta"
