[Rozwiązano] Renault Clio 2 1.6 1999 - Nie kręci rozrusznik na ciepłym silniku
Gokart 16 Gru 2019 12:58 2082 6
  • #1 18342704
    Gokart
    Auto żony przed świętami postanowiło popsuć mi trochę nerwów.
    Clio II 1999 rok 1.6 benzyna automat.
    Problem tego typu, powiem krótko nie odpala jak silnik się nagrzeje.
    Odpalam auto po nocy jadę 2 km, 5km czasami więcej bez znaczenia, gaszę silnik próbuje odpalić ponownie po kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach i mam loterię zapali czy nie i w 99% nie zapala. Przekręcam kluczyk zapalają się wszystkie diody nawiew radio itd przekręcam dalej i ciszaaaa rozrusznik nie kręci. Zostawiam auto na czasami wystarczy 3-4 godziny i odpala kręci.
    Ja już nie wiem o co chodzi. Było u dwóch mechaników nie zrobili nic pogrzebali przy bezpiecznikach przeczyścili dokręcili klemy. Problem jak był pozostał do tego nietypowy jakiś.
    W tej chwili auto zrobiło kilka kilometrów zostało zgaszone przez żonę i po godzinie stania nei odpaliło jak znam życie po pracy za klilka godzin pójdę i odpali.
    Macie jakieś pomysły.
  • #3 18342940
    Gokart
    gold-game napisał:
    Jeżeli nagrzanie auta faktycznie ma znaczenie, to celowałbym w sam rozrusznik. Musisz wyprowadzić sobie na chwilę przewód od wzbudzenia rozrusznika i próbować ''na krótko'' gdy jest silnik ciepły.
    Właśnie nie zawsze ma znaczenie ale w 90 procentach tak i to jest dziwne.
  • #4 18343178
  • #5 18343183
    kkknc
    To automat więc skrzynia musi być na P.
    Do sprawdzenia czy pojawia się prąd na rozruszniku linia KL50 i czy kreci wtedy na krótko.
  • #6 18346406
    Gokart
    Spróbuję dzisiaj popukać w rozrusznik może coś ruszy.Jestem umówiony z mechanikiem na jutro plus laweta bo auto stoi i nie da się przekonać do odpalenia.
    Przy przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontroki słychać cykniecie które wyraźnie dochodzi z prawej strony podszybia tam gdzie jest filtr klimatyzacji przynajmniej tak mi się wydaje.
    Pytanie. Stojąc na przeciwko otwartej maski z której strony jest rozrusznik ? Gdzie go szukać?
  • #7 18366067
    Gokart
    Rozrusznik poszedł do regeneracji. Temat zamykam.
