Opel Vectra B problem z centralnym zamkiem
PM090383 23 Wrz 2005 15:33 6490 4
  • #1 1842842
    PM090383
    Witam mam opla vectre z 97 roku. Centralny zamek wogóle nie działa z pilota więc zmieniłem baterie w pilocie na nowa i nic. Próbowałem nawet procedury programowania przez przekręcenie kluczyka w stacyjce naciśnięcie przycisku i nic ! Na dodatek dodam że jeżeli włożę kluczyk do zamka i przekręce wtedy zamyka się wszystko PROSZĘ o POMOC i jakąś podpowiedz gdzie co sprawdzić !
  • #2 1846313
    tomo88
    ja mam ten sam problem. wymieniałem baterie w pilociku i dalej nic. myśle ze to jest wina jakiegoś czyjniczk pod maska. udaje sie do mechanika w pon. jak bede miał jakieś wieści dam zanć. ja sie do tego ie chce zabierać ponieważ kupiłem ją niedawno auto spko tylko ten centrany.
    pozdro
  • #3 1850751
    wieczus
    Wiem, ze to juz dwa lata ale pewnie rpzyda sie innym... Jak jakis mechanik bedzie szukal czujnika pod maska to znaczy, ze jest cipa... Piloty wkodowuje sie do auta. W instrukcji bardzo prosty opis..
    Zamknac auto, otworzyc , wlaczyc zaplon i nacisnac przycisk na pilocie.. Na to wszystko jakies 15 sekund jest.. Nie pamiertam dokladnie ale prosze pobawic sie w ten sposob.
    pzdr
    wieczus
  • #4 1887050
    robertos13
    Miałem ten sam problem. Po wielu próbach sam go rozwiązałem.
    Po otworzeniu pilota i dokładnym obejrzeniu wnętrza okazało się ,
    że odlutowane są stopki od blaszek między , które wkłada się baterie.
    Przylutowałem to jeszcze raz i pilot działa jak nowy.
    Stopki znajdują się w pionowej osi symetri pilota .
    Powodzenia!!!
  • #5 1889312
    arek w
    Witam.Jeśli w aktywacji pilota nie pomaga programowanie przy pomocy włączenia stacyjki i naciśnięcia przycisku w pilocie...przez kilka sekund(pod warunkiem że świeci się dioda na pilocie),to niestety najbardziej skuteczną metodą będzie pojechanie do serwisu i wczytanie pilota za pomocą urządzenia TECH-2.Nie zawsze udaje się to zrobić samemu...pozdrawiam.
