[Rozwiązano] Jak sterować ciśnieniem w SEW Movitrac B MC07B0022 bez algorytmu PI/PID?
adi19887 17 Gru 2019 09:10 996 10
  • #1 18344492
    adi19887
    Mam pytanie do znawców tematów związanych z marką SEW. Trafiłem ostatnio na, z pozoru trywialną, aplikację z udziałem tego falownika (dokładny model: MC07B0022-5A3-4-00). Układ miał za zadanie utrzymywać stałe (stabilne) ciśnienie instalacji nawilżania powietrza (około 50 bar). Czyli standardowy układ Falownik-Silnik indukcyjny-sygnał zwrotny z przetwornika ciśnienia. Uznałem to za prosty układ działający w oparciu o algorytm regulacji PI/PID - cokolwiek dostępne na falowniku. Jakie było moje zaskoczenie kiedy sprawdzając parametry przetwornicy (par 250) znalazłem tam wartość 0, która oznacza wg. wszystkich manuali jakie znalazłem, że ten algorytm jest WYŁĄCZONY.
    Na pewno na forum są osoby z doświadczeniem z tą marką i zasugerują jak to jest skonstruowane ?
    Sygnał analogowy 0-10V na AI2, sygnał startu na DI1, DI3 o ile mnie pamięć nie myli (nie zrobiłem zdjęcia głupi).
    Pozdrawiam,
    Adrian.
  • #2 18344588
    Micek64
    Słusznie,
    Chyba że naklejka sobie, firmware sobie. Sprawdź w grupie 0 czy w modelu na końcu zamiast 00 nie jest 0T. To już dużo by wyjaśniło.
    Jakbyś miał kłopot to konkretnie parametr 007 i zobacz pole Unit version czy jest Standard czy Technology
  • #3 18344701
    adi19887
    Dziękuję za odpowiedź.
    Niestety nie mam dostępu stałego do tego falownika. Dlatego, jeżeli można, to prosiłbym o sugestie tutaj na forum, które potem będę mógł przetestować na obiekcie. Kolego Micek64 masz coś konkretnego an myśli ? domyślam się, że w tych falownikach może być zupełnie inny rozkład parametrów - numeracja. Tak jak napisałem wcześniej - mogę wszystkie ewentualności sprawdzić dopiero na obiekcie. Jednak zanim tak się stanie wolę być trochę przygotowany.
  • #4 18344852
    Micek64
    Tu nie chodzi o rozkład parametrów.
    Jeśli przetwornica jaką jest Movitrac ma firmware w wersji 0T (może to zrobić serwis SEW) to wówczas można napisać dla niej program w IPOS.
    Jeśli mnie pamięć nie myli, nawet wersja standard (00 jak u Ciebie) też ma takie możliwości ale chyba okrojone.
    Tak czy inaczej, bankowo masz napisane oprogramowanie w IPOS które realizuje pseudo PIDa.
    Bez kodu źródłowego raczej nie podejżysz IPOS'a.
    Możesz spróbować łącząc się z przetwornicą przez Movitools, wtedy prawym i Programming. Są dwa, assembler - jak sama nazwa wskazuje, Compiller to język C.
  • #5 18344920
    adi19887
    Rzeczywiście o tym trybie nie pomyślałem. Dziękuję za podpowiedź. Rozumiem także, że ten program może być zabezpieczony hasłem, czy może nawet na pewno jest ? Jeżeli jednak nie byłby zabezpieczony to będę mógł go ściągnąć i przeanalizować ?
    Micek64
    Tu pewności nie mam
    Wiem że nie ma opcji podglądu jak i tym bardziej edycji programów napisanych przez SEW (ich KnowHow).
    Ja swoje ściągałem ale chyba tylko dlatego że na tym samym software pisałem programy w IPOS, więc pewnie gdzies backup kodu jest
  • #7 18345975
    zembol
    Dzień dobry,
    Aby stwierdzić czy uruchomiona jest aplikacja w Ipos, najprościej sprawdzić czy na wyświetlaczu mruga znak kropeczki. Jest to na 100% opisane w instrukcji
  • #8 18346380
    adi19887
    Jeszcze pozostaje kwestia interfejsu do łączenia się z przetwornicą. Tam się wykorzystuje RS485/RS232 czy może inne ? Czy nie jest tak, że potrzeba do tego zewnętrznego modułu (tak wnioskuję z instrukcji) ?
    Micek64
    Kolego, autor tematu napisał:
    To Movitrac, on nie ma wyświetlacza.
    Aby połączyć się z przetwornicą musisz mieć konwerter USB/RS232 na RS485.
    I to mało, w przetwornicy musisz mieć kartę opcji FSC11B, bo to do niej podłączasz konwerter.
    Bez tego pozostaje Ci panel - i to ten bardziej rozbudowany: DBG60B
  • #10 18346403
    adi19887
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. W tej chwili się wszystko wyjaśniło. Nie podejdę do tematu bez tej karty rozszerzeń FSC11B natomiast zainstalowany panel nie jest tym o którym piszesz. Dziękuję za pomoc.
  • #11 18349136
    adi19887
    Wyjaśnienia użytkowników forum upewniły mnie, że nie uda mi się podejść do tematu bez potrzebnego sprzętu.
