Vw new beetle c 1.6 75kw 2003r - Zamek pasażera nie otwiera się
Oxyrys 18 Gru 2019 23:52 2211 3
  • #1 18348302
    Oxyrys
    Poziom 5  
    Witam mianowicie mam problem z zamkiem pasażera. Kable w słupku sprawdzone niby całe co dziwne z dwóch stron pasazera i kierowcy po zdjęciu uszczelki przewodow idacej do slupka i drzwi ukazala się woda z piaskiem takie trochę błotko. Domykanie szyby czasami dziala czasami nie (po stronie pasażera). Szyba opuszcza się i podnosi bez problemu nawet przy zamknietych zablokowanych drzwiach. Robilem skan wstawię zdj błędów drzwi. Dziwna sprawa tez z nr oem zamka mianowicie jest to 3B1837016BN ktory katalogowo nie pasuje do new beetle... i tak na prawdę ciężko jest dostać jakiś zamiennik z pewnością ze bedzie działać w 100% tak jak oryginał przy jednym zamienniku czytalem opinie ze nie posiada czujnika domykania szyby a bez tego raczej ciezko.
    Jakby dla kogos zdj było nie wyraźne to błędy są dwa
    1 to 00933 window regulator motor on passenger side-V148-
    no adjustment or incorrect adjustment
    2 to 00929 lock unit for central locking, passenger side -F221- implausible signal
  • #2 18352141
    piotrekwoj1
    Uwalona wiązka, trzeba poszukać gdzie.
  • #4 18352458
    Kolmax1992
    Jeśli coś się zmienia podczas zamykania i otwierania to ja bym sprawdzał przejścia na słupku ( przelotka ). Rozebrać tapicerkę i sprawdzać każdy kabel. Sprawdzić wtyczkę łączącą drzwi z wewnętrzną wiązką. Zapewne wilgoć z tego błotka coś zrobiła
