VW Polo 9N 1.2 Pb błąd P0301 - Wypadanie zapłonu powyżej 4000rpm
hotshot 20 Gru 2019 21:06 4323 5
  • #1 18351780
    hotshot
    Mam problem z Polo 9N, 1.2 benzyna, 3 cylindry. 2006r.
    Po odpaleniu silnik pracuje ok. Po przekroczeniu przez kilka sekund 4000 obrotów silnika pojawia sie błąd P0301. Zapalają się lampki check engine i ESP. Silnik wówczas zaczyna pracować nierównomiernie i nie ma mocy. Nie ma znaczenia bieg, to samo jest na postoju.
    Zamieniałem miejscami cewki i wtryski, wymieniłem świecie i ciągle to samo, P0301 - wypadnanie zapłonu na cylindrze 1.
    Czy ktoś może pomóc bo nie wiem gdzie tkwi problem?
  • #3 18352210
    piotrek7744
    Wypalony zawor
  • #4 18352446
    Kolmax1992
    Trzeba sprawdzić czego mu zaczyna brakować. Wpiąć się w układ zasilania paliwa i sprawdzić cisnienie powyżej tych 4 tyś. To że po zmianie wtrysków nic sie nie zmienia nie znaczy, że cisnienie jest prawidłowe co warto sprawdzić. Jednak trzeba szukać sprawę iskry. Zrób logi w vagu i sprawdz czy któryś parametr nie odbiega.
  • #5 18352775
    hotshot
    Sprawdziłem ciśnienia, na wszystkich 3 cylindrach równo 16bar. To chyba poprawny wynik.
    A jakie powinno być ciśnienie paliwa?
