Mam przenośne radio CB MR999, w którym co kilka sekund na ok. sekundę wyłącza się tłumik szumów. Co może być przyczyną, jak można naprawić takie zjawisko?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamandrzejlot napisał:Ogólnie może i racja jak zakładasz logicznie jakąś tam sprawność eksploatacyjną nowej części. Tylko jest jedno ALE. Tu mamy do czynienia z chińskim g...m i to nawet nowe często jest wadliwe. Niech suwak (ślizgacz) będzie krzywy i nie dolega do bieżni i raz będzie łączyć a raz nie. Druga sprawa, to znowu luty, są w takich sprzętach tak "oszczędne", że zwyczajnie pękają, zwłaszcza przy takim połączeniu jak stal- miedziany pad, troszkę stal się skurczy od temperatury i już pęka cieniutki lut i jest szczelina zamiast spoiny. Generalnie w takim tanim sprzęcie klepanym przez roboty w ChrL-u, to poza logicznymi uszkodzeniami, które możemy sobie wyobrazić występują takie absurdalne wnikające ze skąpstwa jak ubogie luty, oszukany surowiec( aluminium zamiast miedzi), przewymiarowane parametry w stosunku do użytych zwłaszcza graniczne, źle wyliczone parametry pracy , brak zapasu mocy w razie impulsów udarowych układów, jest tego cała litania... Czasem uda się rozebrać i optycznie, bądź "metodą palucha" coś namierzyć i poprawić. I tak musisz rozebrać to radio, aby coś więcej znaleźć. Rozumiem, że jesteś obeznany z ASQ i to nie przez przebijanie przez ASQ te efekty masz?ogólnie to jak na uszkodzenie potencjometru , dziwne objawy,,,,kiedyś byłem mechanikiem samolotowym , radjowcem i nie spotkałem się z takim czymś .
Novile napisał:Rozumiem, że jesteś obeznany z ASQ i to nie przez przebijanie przez ASQ te efekty masz?
andrzejlot napisał:Tak. Po odkręceniu anteny te same objawy.
H3nry napisał:Nic tu nie ma jasnego. Nawet bez anteny i z załączonym ASQ przy bardzo mocnym źródle sygnałów zakłócających przebije ASQ taki sygnał. Mało tego, taki sygnał zakłócający( np. od durnej żarówki LED) potrafi pojawiać się cyklicznie. Zatem odpięcie tutaj anteny wcale niczego nie wyjaśnia.Przecierz napisane jest jasno :
H3nry napisał:Jasno to jest napisane, że jest to radio HANDY, czyli powinno i pewno jest zasilane z baterii a nie z zasilacza. Więc jakie zmiany napięcia?Sprawdziłbym na początek zasilanie i wpływ zmian napięcia na ten efekt .
Novile napisał:Nic tu nie ma jasnego. Nawet bez anteny i z załączonym ASQ przy bardzo mocnym źródle sygnałów zakłócających przebije ASQ taki sygnał.
H3nry napisał:Politycznej czy papierosianej ?zapalniczkę do sytuacji,
Moderowany przez c2h5oh:Widzę, że nie jesteś w stanie poprawić tego postu.
Zdania zaczynamy wielką literą.
Przed przecinkiem nie wstawiamy spacji.
Wielokropek to tylko 3 kropki.
Zdania kończymy tylko JEDNĄ kropką.
Nie baterji tylko baterii.
Nie poprawiam już Twoich postów (wszystkie poprzednie poprawiłem).
Jeżeli system podkreśla Ci coś na czerwono to zastanów się co piszesz źle.
Regulamin punkt 3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
H3nry napisał:Słuchaj kolego, czy ty naprawdę chcesz mnie przepytywać czy pomagać autorowi tematu? Ja wiem co piszę i wcale nie muszę pisać niczego. Już za dużo podpowiedziałem, bo wg. niektórych tutaj powinienem od razu napisać do autora na PW" przyślij mi to radio , naprawię Ci za 100zł".Bardzo mocnym czyli na jakim poziomie ?
