[Rozwiązano] Kanał zwrotny TV Toya 3G/4K - potrzebny schemat montażu.
Pike99 22 Gru 2019 17:41 783 8
  • #1 18355125
    Pike99
    Poziom 5  
    mam w domu instalację satelitarną z wyprowadzeniem na 5 telewizorów za pomocą pary multiswitch Terra, gdzie miałem wprowadzone sygnał TV naziemnej i 8 sygnałów z dwóch anten satelitarnych, a wyprowadzone anteny do poszczególnych pokoi.
    Zamówiłem TV Toya - odbiornik tzw. 3G, panowie instalując wykręcili antenę z Terry i wkręcili tam własny tróinik twierdząc, że inaczej nie będzie działało. Niestety, nie pamiętam po/łączenia, to było jakiś czas temu.
    Potem dokupiłem abonament na drugi odbiornik, rozkręciłem to, co zostało zamontowane i podłączyłem TV Toya na wejściu zamiast anteny naziemnej - okazało się, że działają oba dekodery.
    Teraz zamieniłem ten "gorszy" (chociaż z mojego doświadczenia działający lepiej, bez "wieszania się") na najnowszy 4K dokupując droższy abonament. Po zamontowaniu okazało się, że nie działają kanały internetowe (a pani w biurze obsługi mówiła, że nie dam rady sam zamontować). Sprawdziłem na dekoderzez 3G - też nie działają. Doczytałem, że Toya własnym trójnikiem wprowadza kanał zwrotny do komunikacji dekodera z siecią Toya, niestety, nie pamiętam, jak to zostało w pierwotnej fazie podłączone. Domyślam się również, że bez specjalnego rozgłęźnika od nich sam nic nie zdziałam w przypadku drugiego dekodera, ale może chociaż uruchomię jeden mając to, co mi zostawili w instalacji, a co tak sprytnie zdemontowałem :)
    Rozgałęźnik to Teleste 3DSS2 - jedno wejście i dwa wyjścia -4,1dB. Z informacji z netu wynika, że ma jakiś dodatkowy filtr.
    Pytanie - jak to zmontować i czy będzie działało z multiswitchem Terra - splitter w/g informacji na obudowie pracuje 5-1218MHz, Terra - 5-2400MHz, ale z "dziurą' w środku. Jeżeli w tej "dziurze" idzie kanał zwrotny, to chyba lipa.
  • #2 18355374
  • #3 18355425
    Pike99
    Poziom 5  
    3. Terra MS951 i MS952.
    Właśnie problem polega na tym, że montując swój kabel antenowy i ten rozgałęźnik rozpruli mi moją instalację twierdząc, że Terra tego nie przeniesie, z tego, co czytam, to właśnie nie powinno być problemu i wszystko powinno działać - zarówno satelita, jak i internetowe kanały VOD z Toya. Problem polega na tym, że w celu sprawdzenia, czy muszę ciągnąć dodatkowe kable do nowego dekodera, czy wystarczy moja instalacja. Ale nie pamiętam, jak oni połączyli ten rozgałęźnik - i to jest główny powód posta. Bo mam jedną antenę od nich i jedno wejście F w nowym dekoderze 4K.
    Rzeczywiście - rozgałęźnik ma z boku +10dB, a na obu wyjściowych kanałach -4,1dB.
  • #4 18355627
  • #5 18355686
    Pike99
    Poziom 5  
    Dokładnie tak zrobili, przy okazji kasując mi satelitę w tym gniazdku. Czyli rozwiązaniem jest puszczenie drugiego kabla do drugiego identycznego gniazdka, które będzie wykorzystane wyłączenie do sygnału satelitarnego, a to pierwsze wyłącznie do kablówki?
    Spróbuję tak, bo rozumiem, że ten zwrotny sygnał idzie po jednym koncentryku?
  • #7 18355734
    Pike99
    Poziom 5  
    Okazuje się, że moja instalacja była przygotowana pod dekodery NC+, które wymagały dwóch kabli i mam tam, gdzie potrzebuję po dwa gniazdka. Raczej górna półka, więc liczę, że to pójdzie. Zresztą chyba to testowali po montażu. Teraz tylko czekam z instalacją na przerwę w nagraniach zaprogramowanych przez głównego użytkownika kablówki :)
  • #8 18364298
    Pike99
    Poziom 5  
    Sprawa rozwiązana - problemem nie były gniazdka - po wygenerowaniu sygnału internetowego przez operatora, który został wyłączony, bo moje urządzenia siały zakłóceniami z multiswitcha, mam teraz jeden dekoder wpięty bezpośrednio kablem, a drugi przez gniazdko - oba działają bez problemu. Drugie gniazdka w każdym pokoju mam wpięte przez multiswitche do anten naziemnej i satelitarnych i wszystko razem wreszcie działa, jak powinno.
  • #9 18364299
    Pike99
    Poziom 5  
    Kanał zwrotny, który idzie tym samym kablem koncentrycznym, co dostarczany sygnał TV był zakłócany przez mulltiswitch rozprowadzający sygnał z anten satelitarnych. [Bezpośrednie podłączenie sygnału do dekodera drugim kablem rozwiązało problem zakłóceń.
