Ariston Elixia Li 675 Duo - Cieknie mimo wymiany uszczelek
heby 23 Gru 2019 18:22 672 3
  • #1 18357198
    heby
    Cześć.
    Ariston Elixia Li 675 Duo, cieknie od frontu pod drzwiami.
    Wymieniłem:
    - dwie szare uszczelki po bokach
    - uszczelkę czarną w kształcie odwórconej litery U
    - fartuch w dolnej częsci drzwi
    Fartuch jest absurdalnie mocowany, musi wejśc w zagiętą blachę, i zostać zaklepany ponownie. Myślę że zrobiłem to ok, fartucha nie dało się wysunąć z tego rowka po zaklepaniu. Zostały założone klipsy i raczej nie ma tam nieszczelności. Nie wiem jednak czy czegoś nie popsułem.
    Problem polega na tym że dalej cieknie. Nie widzę innych uszczelek w drzwiach, więc jest to już dla mnie zagadka.
    Dodatkwo nie do końca rozumiem jak fartuch jest uszczelniany po bokach. Na oko nie ma tam nic, ale może to są tak policzone krzywizny że woda tam grawitacyjnie nie sięgnie.
    Teraz obserwacja: jestem pewny że podczas kręcenia się śmigieł *NIE* cieknie. Natomiast wyraźnie podczas startu śmigła, pojawia się wyplucie wody w dolnym narożniku drzwi, opóźnione o jakąs sekundę względem startu pompy. Kiedy kręci śmigłami woda już nie wylatuje. Hipoteza: cieknie tylko kiedy jest silniejsze wypchnięcie wody przez otwór w śmilgle, może to jest problem gdzieś wyżej niz w fartuchu?
    Dodatkowo: drzwi nie opierają się jakoś specjalnie silnie o czarną uszczelkę "odwórcone U". Trudni mi to ocenić ale tak się zastanawiam czy drzwi nie mają jakiś regulacji dociskania na dole? Mechanizm ze sprężyną obejrzałem ale jakoś nie widzę nic co można by regulować.
    Chwilowo jestem w kropce i brak pomysłu co dalej obejrzeć.
  • #2 18357946
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Prawie nigdy uszczelki drzwi nie są winne takiego wycieku. Do sprawdzenia spryskiwacze; czy nie są pęknięte.
  • #3 18358328
    heby
    Spryskiwacze sprawdziłem jako pierwsze. Nie są najnowsze ale nie mają pęknięć.
    Pozwoliłm sobie nagrać gdzie wychlupuje wodę po zdjeciu większości zbędnych elementów drzwi:
    https://drive.google.com/open?id=1jaPYzJ1noiWKpWhHImggj5kf4AyxTrUL
    Mam podejrzenie że może za dużo jej nalewa. Tutaj jest zdjęcie poglądowe ile jej jest:
    https://drive.google.com/open?id=1DGegdMrpdYoIMDQzzHnPDDubxu4c7BNg
