Jak naprawić błąd p1640 po immo off w EDC16U31 Audi A4 1.9 TDI?
mobil6000 23 Gru 2019 21:46 3486 9
  • #1 18357662
    mobil6000
    Sterownik to edc16u31 audi a4 1,9 tdi .
    Zrobiłem w tym sterowniku immo off po z czytaniu eeprom, wszystko ok ale w sterowniku mam błąd usterka sterownika, map na razie nie ruszałem vcds pokazuje status immo disabled .Kilka razy odczytywałem tą pamięć i zapisywałem, gdzieś na forum wyczytałem że te epromy po kilku kilku zapisach lubią się wysypać .Wrzuciłem to do winolsa i chyba checksum się nie zgadza , i teraz pytanie gdzie popełniam błąd czy eprom uszkodzony czy checksum trzeba czymś poprawić a może coś innego spartoliłem -sterownik do celów naukowych za wszelkie rady będę wdzięczny
  • #5 18359694
    mobil6000
    Kolega mi wysłał taki sam plik jak miałem, sprawdzałem w winolsie. Ale wgrałem go na wszelki wypadek i jest to samo.
  • #6 18360597
    marfur30
    To jest twój plik z poprawioną sumą kontrolną. W winolsie różnice są na czerwono podświetlone.
    Spróbuj zmienić na chwilę kodowanie na jakieś inne po czym wróć do swojego i zobacz czy pomogło.
  • #7 18360740
    mobil6000
    Mam takie pytanie czy z tym błędem autko odpali? Na razie sterownik mam w domu ,a odnośnie tego kodowania co mam przez to rozumieć , czy mam wykonać jakieś kodowanie w vcdesie?
  • #9 18360923
    marfur30
    Z tym błędem powinien odpalić .
    Chodziło o zmianę kodowania w VCDS .
  • #10 18361057
    mobil6000
    Narazie nie mam możliwości przetestowania tego ecu na aucie , owszem jestem ciekaw czy odpali z tym błędem ale wychodzę z tego założenia że powinno być czysto w sterowniku , robić coś to robić to dobrze
    Może jestem słabiutki w te klocki ale nie lubię papraniny
