[Rozwiązano] Wysoka temperatura sekcji zasilania MOS na płycie - i5 9400F, spadki fps
kipak12345 24 Gru 2019 14:21 2844 13
  • #1 18358524
    kipak12345
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z sekcją zasilania na płycie głównej. Zauważyłem spadki fps w grach wiec postanowiłem sprawdzić gdzie jest problem. Sprawdzałem za pomocą OCCT (stress test) i HWinfo (Sensory). Po 2 min testu zauważyłem, że procesor zrzuca taktowania. Temperatura procesora była wysoka ale jeszcze poniżej granicy tego procesora (ok. 83°C). Po chwili zauważyłem temperaturę która jest za to odpowiedzialna, była to temperatura sekcji zasilania (mos) która wynosiła 95°C. Z tego co się dowiadywałem to przy tej płycie powinno być ok. 67°C w stresie. W czasie gdy jest tylko na pulpicie jest ok. 37°C, a podczas używania przeglądarki jest ok. 50°C. Komputer jest praktycznie nowy bo ma 3 miesiące . W mojej opinii mogą być to 2 rzeczy. Pierwsze to wada produkcyjna płyty głównej. A drugie to zasilacz jest zbyt małej mocy. Napięcia zasilacza są w normie. Komputer składałem sam.
    Podzespoły:
    -CPU Intel core i5 9400F (Chłodzenie SilentiumPC spartan 3 pro RGB)(Pasta jest poprawnie nałożona na procesor i chłodzenie jest również poprawnie założone)
    -Płyta główna MSI H310M PRO-VH (Wiem bardzo słaba jak na te komponenty)
    -RAM 8GB+4GB HYPERX (o taktowaniu 2666 MHz)
    -GPU Nvidia RTX 2060 (w wersji Ventus)
    -PSU SilentiumPC Vero L2 (Wersja 500W)
    -Obudowa SilentiumPC RG4t RGB
    -Dyski mam 2-ssd na interface SATA III 128GB i dysk twardy 7200 RPM 1TB.
  • #2 18358529
  • #3 18358532
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    I masz już odpowiedź.
    Ta płyta nawet nie ma chłodzenia na sekcji zasilania. Jak chcesz z nią zostać, to dokup i przyklej jakieś radiatorki.
  • #4 18358536
    kipak12345
    Poziom 7  
    W obudowie jest tyle ile było oryginalnie czyli 3, a jak chodzi o płytę główną to wiem że nie ma chłodzenia ale ona nie powinna się aż tak grzać.
  • #5 18358539
  • #6 18358541
    kipak12345
    Poziom 7  
    I o co chodzi o aranżację wnętrza to nie widzę potrzeby robienia zdjęć składałem już wiele swoich komputerów i wiem co jak i gdzie podłączyć a jak chodzi o kable to są z tyłu puszczone wszystkie i spięte na trytytki
    Jest test tej płyty z procesorem i5 8400 jest to podobny procesor i z grafiką gtx 1070 i płyta miała w stresie 57°C
  • #7 18358561
  • #8 18358588
    kipak12345
    Poziom 7  
    Bios mam lekko nowszy napięcia mam identyczne chłodzenie miał bliźniacze, a obudowy nie miał bo to był test, ale nie wpływa to na temperatury mos
  • #9 18358621
    DriverMSG
    To procesor poprzedniej generacji dla którego płytę tworzono. Zupełnie inne konstrukcje i nie można ich porównywać w powyższy sposób.
  • #10 18358634
    kipak12345
    Poziom 7  
    Sekcja zasilania polega jak sama nazwa mówi na zasilaniu procesora i5-8400 pobiera 158W a i5-9400f pobiera 120W więc jeszcze mniej pobiera energii.
    rzymo
    Oczywiście, że można porównywać, bo 8400 i 9400F to są identyczne rdzenie, różnią się tylko zegarem (o 100MHz) i działającą integrą.
    Są to zdecydowanie zawyżone wartości. Niemniej sekcja zasilania na tej H310 jest kiepska, w takim przypadku lepiej sprawdza się chłodzenie wiejące na płytę (owiewa sekcję zasilania).
    Całkiem możliwe, że nawet na boxie miałbyś chłodniejszą sekcję (ale temp. procesora wyższą, co jest oczywiste).
  • #12 18358854
    kipak12345
    Poziom 7  
    To teraz pozostaje wymiana płyty głównej jeżeli dobrze rozumiem, tylko jak patrzyłem płyty to tylko chipset z390 ma chłodzoną sekcje, B360 i H110 nie mają chłodzenia
  • #14 18358918
    kipak12345
    Poziom 7  
    Ok, dziękuję za pomoc.
