Dziwny problem z pralką SIEMENS
marco_ 23 Sep 2005 23:37 2633 4
  • #1
    marco_
    Level 11  
    Witam szanownych grupowiczów!
    Nie jestem wprawdzie fachowcem w tej kwestii, ale kilka razy już tę pralkę rozkręcałem, wymieniałem w niej pompę i takie tam drobiazgi, ale ten problem trochę mnie przerasta. Być może dlatego że jest nieregularny i trudny do zdiagnozowania. Pralka wylewa wodę na podłogę. Jest jej niewiele, tak na oko ze dwie szklanki i jest to raczej woda z pianą, więc gdzieś na etapie prania zasadniczego. Dzieje się to raz na jakiś czas i nie wiem od czego załeży. Co wiecej, rozkrecałem pralkę i w środku jest sucha. Węże zaciśniete obejmami, spód suchy. Skąd zatem bierze się woda? Być może jest jakiś punkt przelewowy. Jak nałoże za dużo rzeczy i woda z proszkiem trochę się rozpreży to gdzieś tam wylatuje. Może błądzę, wiec mnie poprawcie, ale brakuje mi lepszych pomysłów. Pralka to SIEMENS Siwamat zdaje sie że 5101, albo coś w tym guście. W każdym razie ładowana od góry.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
    Marco
  • #2
    bolczyk13
    Level 18  
    Sprawdź czy czasami woda z proszkiem nie wypływa z zasobnika przez górną klapę.Czasami jak jest duże ciśnienie wody lubi tędy się przedostawać.Zobacz czy nie ma w tym miejscu śladu wypływu wody.
    Możesz spróbować trochę przydławić przepływ wody przez przykręcenie zaworu dopływowego.
    Jak nie pomoże to trzeba szukać gdzie indziej.
  • #3
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Czasami zasobnik "zarasta" nie spłukanym proszkiem do zbiornika i później woda nalatująca nie zdąża spłynąć. Zwróć uwagę czy przypadkiem nie dzieje się to na uszlachetnianiu tkanin. Rada to udrożnić zasobnik lub patrz post wyżej.
  • #4
    marco_
    Level 11  
    Dzięki za podpowiedzi. Kiedy problem pojawi się znowu spróbuję go namierzyć. Zacznę od zasobnika. A jak to nie pomoże bedę szukał dalej i pewnie znów prosił o pomoc.
  • #5
    rychomuch
    Level 29  
    Jeśli zasobnik jest zapchany to woda pojawi się przy każdym praniu,
    a Tyś napisał że objaw jest nie regularny- tą myśl wykluczam.
    Ale :
    Cytuję
    " Kiedy problem pojawi się znowu spróbuję go namierzyć".
    to jest myśl!
