[Rozwiązano] Peugeot Boxer 3,0 2015r - Szukam schematu instalacji, błąd czujników 3
stasio-1 27 Gru 2019 08:15 1221 7
  • #1 18362135
    stasio-1
    Witam serdecznie potrzebuję schemat instalacji elektrycznej Peugeot Boxer 3,0 2015r, wyskakuje mi błąd zasilanie czujników 3, z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 18363421
    decybel91
    Kod błędu? .....
  • #3 18364174
    stasio-1
    Numer Błędu P0698, wymieniłem EGR na nowy i nic , błąd łapie głównie po nocy, zapala się check engine, wszystko ok poza tym że pali się błąd
    Przepraszam błąd P0697
  • #4 18365945
    deluss
    Polecam sprawdzic dokładnie wtyczki do sterownika silnika czy nie jest w nich zielono (typowa usterka - podszybie), jesli wszystko tam wyglada dobrze to przeleciec cała wiazke od sterownika silnika do zasilania EGR, wiazka idzie po górze silnika wiec nie ma problemu z jej rozwinieciem i sprawdzeniem czy nic sie utleniło.
  • #5 18367310
    decybel91
    Jeszcze pod skrzynką bezpieczników pod maską masz dwie wtyczki też tam zajrzeć trzeba.
  • #6 18374907
    stasio-1
    Wiązka ok, wtyczki i przewody przy wtyczkach też ok, błąd dalej występuje
    Ma ktoś może opis jakie czujniki wchodzą w skład "czujników 3" jak w opisie błędu?
  • #8 18701033
    stasio-1
    Czujnik różnicy ciśnień zalany , wymiana rozwiązała problem
