Wybór i montaż głośników sufitowych do gabinetów i poczekalni
michaelmichna 27 Gru 2019 16:55 555 8
  • #1 18362937
    michaelmichna
    Potrzebuje pomocy przy projektowaniu i wyborze nagłośnienia.
    Planuję montaż nagłośnienia w lokalu usługowym, dokładniej gabinety fizjoterapeutyczne/lekarskie.
    Głośniki sufitowe, tylko do odtwarzania radia, muzyki jako tło.
    Kompletnie się na tym nie znam, nie wiem na co zwracać uwagę przy wyborze głośników, ale i przy projektowaniu.
    Będą 3 gabinety:
    1) 10m2 (Wysokość 3m)
    2) 16m2 (wysokość 3m)
    3) 12m2 (wysokość 3m)
    4) poczekalnia ok 8-9 m2 (wysokość 3m)
    + Ew korytarz, ale tam raczej nie potrzebuje głośnika.
    Nie wiem czy projektować po 2 głośniki czy 1 wystarczy w takich pomieszczeniach oraz jakie wybrać moce i na co zwracać uwagę.
    Wzmacniacz widziałem ze są z wbudowanym radiem (gotowe zestawy na Allegro, np. Głośniki jbl).
    Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.
  • #2 18363011
    adamjur1
    Poziom 41  
    1. Co masz tam na sufitach - obniżone z zabudową stałą, ew płyty 60x60 czy strop murowany/betonowy
    2. Czy przewidujesz montaż na sufitach czy ścianach.
    3. Czy koniecznie chcesz stereo ( trudne do osiągnięcia)
    4. czy chcesz niezależnie regulować głośność w pomieszczeniach czy wszystko razem? Czy pomieszczenia są od siebie odseparowane akustycznie ?
    Wtedy można rozpocząć dobieranie sprzętu.
    Pozdr. J.
  • #3 18363033
    michaelmichna
    1. Sufity są teraz już obniżone płyta gk, będą wycinane otwory pod oświetlenie i właśnie głośniki.
    2. Montaż sufitowy.
    3. Nie jest konieczne stereo, sam myślałem o 1 głośniku w pomieszczeniu.
    4. Pomieszczenia są odizolowane od siebie. Zależy mi tylko na 2 kanałach - 3 gabinety sterowane razem oraz oddzielna poczekalnia wraz z korytarzem.
  • #4 18363072
    adamjur1
    Poziom 41  
    No to spróbuj to ogarnąć głośnikami sufitowymi np ZGSU 13x2 i jakimś wzmacniaczem z radiem i czytnikiem kart - popełniłem podobną instalację, gdzie głośność na strefach w mono reguluje się balansem od stereo..
    Musi to być sprzęt raczej z fizycznymi regulatorami na potencjometrach - łatwiej ogarnąć.
    Pozdr. J.
  • #5 18363107
    michaelmichna
    I wówczas po 1 głośniku na pomieszczenie?
  • #6 18363139
    adamjur1
    Poziom 41  
    Oczywiście, to nie dyskoteka czy klub hi-fi tylko tło muzyczne..
    Przy szacowaniu kosztów nie zapomnij o abonamencie i haraczu na różne stowarzyszenia...
    Oczywiści okablowac trzeba dwukanałowo, tzn poczekalnia oddzielnie i reszta oddzielnie. Przy nie dużej mocy podawanej na głośniki impedancja już nie jest tak ważna 3 równolegle 8 ohm nie zepsują wyjścia 6-4 0hm, a i na 8 sobie poradzą.. :D
    Pozdr. J.
  • #7 18365214
    michaelmichna
    Co do samych głośników to co polecacie?
    W cenie ok 120 zł sztuka wyskakuje:
    - jbl
    - PIONEER 1010
    - i Blaupunkt (240 zł/ 4 szt)
    Przy 4 - 5 głośnikach chciałbym się wyrobić w cenie ok 600-800 zł
  • #8 18365313
    adamjur1
    Poziom 41  
    A poniżej 100 te tonsile ( łazienkowy wodoodporny krajowy!!!) o których pisałem wyżej - tło nie wymaga 20 Hx od dołu i 20 000 od góry... :D ....
    Pozdr. J.
  • #9 18405472
    skysonic
    Będą 3 gabinety:
    Budżet ważny ale proponuje wzmacniacz 4 strefowy PA-4040. Regulacja głośności w każdej strefie osobno i możliwość puszczania różnej muzyki w różnych strefach w zależności od upodobań. Głośniki np Wall-05t/WS po jednym na strefę .. Ale to tylko przykład z Monacora. Widziałem też u innych takie wzmacniacze. Jeśli chcesz wszystko na jednym sznurku. tj bez stref zobacz Monacor Pa-806DMP nic lepszego w tej cenie nie ma .. lub pochodne DEXON APART RH SOUND. Ja akurat działam na Monacorze
