[Rozwiązano] sprinter 313 cdi 2013 2.2 - abs szaleje po wymianie czujnika
petozups 27 Gru 2019 22:57 1809 8
  • #1 18363884
    petozups
    Poziom 6  
    po wymianie czujnika abs prawa strona tył po 50 km znowu ten sam komunikat. Po paru km sam wchodził na wysokie obroty, wrażenie jakby silnik się chciał rozbiegać, wystarczyło wyłączyć zapłon wracał do normy, do czasu. Po wyjęciu bezpiecznika od abs nic się nie dzieje.Proszę o pomoc
  • #2 18367317
    dulik62
    Witam. Do sprawdzenia wszystkie 4 czujniki oraz przewody do tych czujników.
  • #3 18368530
    migmig85
    Trzeba zalogować się testerem do sterownika ABS-u i porównać wykres w parametrach z czujników i wtedy dopiero można więcej coś szukać a nie zawsze to czujnik czasem łożysko lub koronka ;) każdy przypadek jest niestety inny.
  • #4 18370193
    petozups
    Poziom 6  
    Wymieniłem łożysko piasty tył prawa strona . Błąd pokazuje po raz czwarty, koledzy podpowiadają, przerwane kable pod zbiornikiem paliwa.
  • #7 18370284
    petozups
    Poziom 6  
    Po przejechaniu 50 km. Zastanawia mnie podbijanie obrotów do 5000 tys co to ma wspólnego z abs
  • #9 18820898
    petozups
    Poziom 6  
    Witam. Przepraszam że tak długo to trwało, ale brak czasu. Problem rozwiązany po wymianie całej wiązki przewodów. Od pompy ABS do końca na tylnej osi. Podbijanie obrotów również ustało. Elektronika jest fajna ale niestety bardzo zawodna.
