[Rozwiązano] Bosch PIA611F18E - Uszkodzenie tranzystorów po wymianie
zonkil 28 Gru 2019 18:50 627 3
  • #1 18365265
    zonkil
    Panowie na stół trafiła płyta Bosch PIA611F18E. Płyta po włączeniu do sieci zaświecała się i wchodziła w standby. Po włączeniu przyciskiem wybijała zabezpieczenie. Po wstępnych pomiarach uszkodzone dwa tranzystory FGH40N60 sterujące prawymi polami oraz mostek prostowniczy. Po wymianie wszystkich czterech tranzystorów (profilaktycznie) płyta uruchomiła się poprawnie. Testowałem pola na dole prawe i lewe z osobna wszystko działało poprawnie. Po uruchomieniu dwóch pól na raz usterka wróciła czyli wybiło bezpieczniki. Tym razem spalone dwa tranzystory sterujące lewymi polami. Zastanawiam się nad tym czy zakupione tranzystory były wadliwe. Co mogło mieć wpływ na uszkodzenie tranzystorów które przed wymianą były sprawne?
    Czy kierunek podłączenia wyprowadzeń cewek ma znaczenie? Kolejność pól podłączyłem poprawnie.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    krakarak
    Poziom 41  
    Bardzo częstym powodem uszkadzania się tranzystorów w układach jak na zdjęciu jest zimny lut na tych prostokątnych, szarych, kondensatorach. Lub ich uszkodzenie w postaci widocznego, lekkiego wybrzuszenia na jednym z boków. W tym przypadku sprawdź wszystkie 20 kondensatorów, choć najczęściej problem jest z tymi większymi, u ciebie 2x po 8 sztuk.
    Weź lupę i dobrze przyjrzyj się lutom na kondensatorach oraz ich samych.
    One pracują w trudnych warunkach i najczęściej od nich rozpoczyna się uszkodzenie.
    Koniecznie sprawdź też czy elementy półprzewodnikowe sterujące w bramkach tych tranzystorów IGBT nie są uszkodzone, np. diody wlutowane równolegle do rezystora niskoomowego oraz te rezystory.
  • #3 18365431
    zonkil
    Przelutuję kondensatory sprawdzę je wizualnie. Zastanawia mnie dlaczego prawe pole normalnie działało zagotowałem wodę w trybie boost. Na lewym poszła patelnia z jajecznicą. Natomiast po włączeniu prawego i lewego poszły tranzystory. Zauważyłem, że te dwa lewe miały inną strukturę obudowy więc mogły być od innego producenta ewentualnie z innej partii.
  • #4 18370446
    zonkil
    Po wlutowaniu dwóch starych działających tranzystorów płyta działa bez zarzutu na wszystkich polach. Testowałem z osobna każde pole jak i kilka garnków na raz. Ewidentnie problem leżał po stronie "nowego" wadliwego tranzystora IGBT.
    Temat zamykam.
