[Rozwiązano] Midland Alan 48 Plus - Połączenie anteny do masy w domu, i wywalanie portów USB
Alexon100 28 Gru 2019 19:51 639 4
  • #1 18365429
    Alexon100
    Poziom 8  
    Witam! Mam problem z połączeniem poprawnie anteny i CB Radia w domu. Pomożecie? ;)
    Problem 1
    Wczoraj postanowiłem sobie połączyć CB Radio w domu. Wziąłem sobie zasilacz 12v 3.7A
    Wszystko połączyłem, i działa. Lecz odbiera mi szumy, a przy nadawaniu, zaczynają mi buczeć głośniki, i wywala mi na chwile porty USB z laptopa.
    Postanowiłem wziąć akumulator, naładować, i połączyć. Buczenie i odbierane szumy ustały, lecz nadal mi wywala porty przy nadawaniu. I nie wiem w czym problem.
    Problem 2
    Antenę wziąłem jakąś starą od samochodu, magnesowa, już wystrojoną. Postawiłem ją na elektrycznym metalowym kaloryferze żeby była jakaś tam "masa". Pytanie jest takie, czy można jakoś inaczej połączyć masę anteny? Ponieważ chce ją postawić na parapet dla większego zasięgu, ale nie wiem jak i gdzie pociągnąć oraz połączyć masę. Słyszałem, ze można postawić antenę na kawałku blachy, i po problemie ale nie wiem jak w praktyce.
  • #2 18365454
    gbksiazczak
    CB nie ma dużej mocy ale... antena w tym samym pokoju co inne urządzenia (zwłaszcza wrażliwe), to słaby pomysł. Przecież antena ma nadawać na zewnątrz i odbierać z zewnątrz! Blaszana karoseria samochodu dość dobrze ekranuje antenę (blisko ale na zewnątrz) od reszty urządzeń. Antenę zamocuj jak najdalej (w kierunku skąd/dokąd będzie nadawane). Masę można wziąć z blachy dachu albo zrobić dodatkowy uziom (szpila głęboko wbita w ziemię)
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Uziemienie nie zawsze stanowi przeciwwagę dla anteny. Co to jest przeciwwaga proszę sobie doczytać.
  • #3 18365553
    Alexon100
    Poziom 8  
    Dlatego chce go postawić na zewnątrz.
    Z jakiej blachy? Z rynny?
    gbksiazczak
    Z blachy - jeśli jest.
    Z rynny - jeśli jest.
    Z uziomu domu (bednarka) - jeśli jest.
    Z oddzielnego uziemienia - jeśli nie ma powyższych.
    To są odpowiedzi na poszukiwanie "masy" w pierwotnym poście.
    Czym innym jest przeciwwaga anteny.
    Jednak kaloryfer to jedno z najgorszych rozwiązań.
  • #5 18367735
    Alexon100
    Poziom 8  
    Połączyłem do rynny, mam 1.2 SWR.
    Zamykam
    Rozwiązanie bzdurne i nie należy go powielać. Grozi uszkodzeniem radia i może powodować zakłócenia nie tylko w paśmie zasadniczym ale i w jego harmonicznych.
    Skoro Autorowi tematu to pasuje i jest zadowolony to uszanujmy jego decyzję o zamknięciu tematu.
