#1 18369445 30 Gru 2019 14:24 Damianbmwe38 Damianbmwe38 Poziom 1 #1 18369445 30 Gru 2019 14:24 Potrzebuję przerobić sterowniki od m73b54 tak żeby auto paliło bez ews
Pomocny post #2 18376209 02 Sty 2020 18:37 migmig85 migmig85 Poziom 26 Pomocny post? (+1) Pomocny post #2 18376209 02 Sty 2020 18:37 Podaj nr sterownika .
Pomocny post #3 18376455 02 Sty 2020 20:03 Piotr520 Piotr520 Poziom 24 Pomocny post? (+1) Pomocny post #3 18376455 02 Sty 2020 20:03 Ciężko cokolwiek znaleźć pod ten silnik na zagranicznych forach. Tam są dwa sterowniki bosch i w obu jest immo.
Pomocny post #4 18376481 02 Sty 2020 20:11 Strumien swiadomosci swia Strumien swiadomosc... Poziom 43 Pomocny post? (+1) Pomocny post #4 18376481 02 Sty 2020 20:11 Damianbmwe38 napisał: Potrzebuję przerobić sterowniki od m73b54 tak żeby auto paliło bez ews Przyślij zrobi się . Czy jak tam chcesz to ogarnąć. Ale dużo taniej jest dorobić klucz. Promuję tematy: 26.06.2022 Dlaczego warto kupić naświetlacz IR 12V? Opis zestawu. 21.01.2021 Powerbank 20000mAh skóra ELWORLD 04.01.2021 Podgrzewacz płynu 3000 W 230 V 29.12.2020 Naświetlacz LED 230V 100W Mam na sprzedaż: 26.01.2022 stk2058
Pomocny post #5 18378560 03 Sty 2020 18:36 migmig85 migmig85 Poziom 26 Pomocny post? (+1) Pomocny post #5 18378560 03 Sty 2020 18:36 Kolego jeśli masz programator to immo off powinno załatwić sprawę tylko musisz podać nr sterownika a wtedy napiszę czy mogę pomóc jeśli dysponujesz programatorem który czyta pamięć eeprom lub flash.
