Sterowanie mocą silnika 3 fazowego 4kW w taryfie nocnej i weekendowej
gs14 31 Gru 2019 23:48 690 15
  • #1 18372888
    gs14
    Mam taki problem w związku że będę miał silnik 4 kW chodzący około 1500h rocznie a że mamy taryfę nocną i weekendową zastanawiam się żeby pracował on np na 40 procent mocy gdy prąd jest droższy oraz 100 procent mocy gdy prą jest tańszy. Chyba będę potrzebował falownika. Znalazłem taki nie wiem czy będzie dobry: FALOWNIK SEW MOVITRAC LTE 4KW 9,5A 3PE 400V
    silnik stary 4 kw z lat około 70 1400 obr
  • #3 18373677
    gs14
    Silnik napędza wentylator przy suszarni podłogowej. Bardzo lekki ma start z tym silnikiem tzn aktualnie chodzi z 3 kW. Wpadłem na taki pomysł w myśl oszczedności. Ten falownikiem mam szansę okazyjnie niedrogo kupić bo normalnie to za drogi był by.
    Panie Krzysztofie jest sens coś takiego robić czy np oszczędności prądu zostaną zjedzone przez to sterowanie i np silniki czytałem że się palą bo nie są przystosowane do pracy z falownikiem. Za wszystkie sugestie i rady dziękuję z góry.
  • #4 18374007
    Krzysztof Kamienski
    @gs14 W przypadku obciążenia tego typu jak wentylator lub pompa można użyć i używa się falowniki, oraz sterować go z zegara, tak, by w określonych godzinach obroty silnika spadały np. do połowy. To oczywiście spowoduje zmniejszenie poboru mocy z sieci bez szkody dla silnika, tylko nie wiem jak to wpłynie na proces suszenia.
  • #5 18374147
    gumisie
    Ja zadałbym sobie pytanie czy na pewno jest potrzebny silnik 4kW do "napędzania" tego wentylatora.
  • #6 18374158
    karolark
    Jak jeszcze nie masz silnika to pomyśl o dwubiegowym
  • #7 18374237
    Krzysztof Kamienski
    @karolark Przecież Kolega posiada silnik, a użycie silnika dwupredkościowego jest kompletną herezją. Sprawdź Kolego pobór mocy silnika w układzie Dalahangera przy obu jego prędkościach.
  • #8 18374377
    gs14
    Czyli mam rozumieć że w/w falownik mozna zaprogramować żeby uzyskać takie sterowanie czy potrzebuje jeszcze jakichś rzeczy bo silnik już jest termikiem i od zaniku faz zabezpieczony.Chodzi mi o to żeby silnik w konkretnych godz chodził z konkretnymi obrotami (mocą).
  • #10 18374400
    gs14
    Ok a moc albo częstotliwość ustawić na rampach w falowniku
    Krzysztof Kamienski
    @gs14 Żadnych rampach. Rampa to czas rozpędzania się się silnika i czas jego wyhamowania do zera. Ustawiasz na jednym wejściu cyfrowym 50 Hz, czyli obroty nominalne, na drugim np. 30 Hz czyli zmniejszone, rampy na np. 2, 3 sekundy celem łagodnego rozpędzania i zwalniania wentylatora. Napięcie zasilania i napięcie silnika, oraz jego moc. To wszystko jest w ,,Parametrach Użytkownika" w programowaniu falownika. Coś się tych ramp tak czepił ? Takie 3 sekundowe rampy bardzo korzystnie też wpłyną na trwałość całej konstrukcji wentylatora i złagodzą startowy pobór prądu. Jeżeli falownik wykaże błąd przy zatrzymaniu ,, OU" to musisz zwiększyć rampę hamowania. Tylko tyle.
  • #12 18374461
    gs14
    Zostanie 3 kW. Chyba nie będzie problematyczne zastosowanie falownik 4 kW do silnika 3 kW?
    Wentylator wylot 55x55 cm ok 15 000 m3/h powierzchnia podłogi 21m2 plus piec ok 100kW
    Silnik mógłby być mniejszy?
  • #14 18374578
    gumisie
    @Krzysztof Kamienski Co o tym sądzisz?.
  • #16 18375038
    gs14
    Nadmuchowa nagrzewnica na ekogroszek. Ten 3 kW obecnie pobiera ok 3.6 kW więc warto zmniejszyć jego obciążenie poprzez zmniejszenie obrotów dmuchawy.
Użytkownik rozważa zastosowanie falownika do sterowania mocą silnika 4 kW, który napędza wentylator w suszarni podłogowej, w celu oszczędności energii. Proponuje pracę silnika na 40% mocy w godzinach droższego prądu oraz 100% mocy w tańszych godzinach. W dyskusji podkreślono, że falownik SEW MOVITRAC LTE 4 kW może być odpowiedni, a jego programowanie umożliwia ustawienie różnych obrotów silnika w zależności od czasu. Użytkownicy zwrócili uwagę na konieczność zastosowania zegara sterującego oraz na to, że silnik powinien być przystosowany do pracy z falownikiem, aby uniknąć uszkodzeń. Zasugerowano również, że silnik 4 kW może być zbyt mocny dla wentylatora, który obecnie pobiera około 3,6 kW.
