[Rozwiązano] Zmywarka Siemens SN278I07TE - Wymiana czujnika soli
skakaniec 03 Sty 2020 17:31 2142 7
  • #1 18378369
    skakaniec
    Poziom 6  
    Czy można samemu wymienić czujnik soli w zmywarce Siemens SN278I07TE i czy jest to bardzo skomplikowane?
    mrice
    Moderator AGD
    Zależy od stopnia umiejętności techniczno manualnych danego machera.
    Co Ty chcesz od tego czujnika ?
  • #3 18379625
    skakaniec
    Poziom 6  
    Nie wyświetla kontrolka braku soli przy nieuzupełnionym zbiorniku. Dlatego zakupiłem czujnik i chciałem go wymienić. Czy wykonalna jest wymiana czujnika bez wyciągania zbiornika na sól?
    mrice
    Moderator AGD
    Powinno się udać, ale jest tam nieco ciasnawo, nie mniej nim co, to sprawdź czy jest wyłączona funkcja 3W1 albo multitab, zwał ją jak zwał
  • #5 18380184
    skakaniec
    Poziom 6  
    Zmywarka nie posiada tej funkcji. Spróbuję to delikatnie
    "kombinerkami"wyciągnąć 😂
    mrice
    Moderator AGD
    Jeśli masz nowy to nad starym się już rozczulać nie musisz, po prostu go ciągnij.
  • #7 18391950
    skakaniec
    Poziom 6  
    Wymieniłem czujnik, ale nadal nie działa.
  • #8 18477039
    skakaniec
    Poziom 6  
    Zmywarka Siemens SN278I07TE - Wymiana czujnika soli Jednak to była wina czujnika soli, a po jego wymianie działa jak należy.
