[Rozwiązano] Jaki głośnik 20cm do obudowy zamkniętej 8l - Audi A3 8P
marci4 04 Sty 2020 17:55 2229 9
  • #1 18380541
    marci4
    Zakupiłem obudowę z firmy Basser Link do Audi A3 8P i stoję teraz przed wyborem głośnika. Planuję to podłączyć pod wzmacniacz JBL GTS100 w konfiguracji mostka więc dysponuję mocą 100W przy impedancji 4Ω.
    Patrząc na stronę Basser polecane są między innymi Alpine SWG-844, JBL Stage 810 które mieszczą się w moim zakresie cenowym. Osobiście znalazłem jeszcze Ground Zero GZIW 200X-II i Powerbass XL-840(D). Czy jest ktoś w stanie polecić inne głośniki warte uwagi do tej obudowy?
  • #2 18380634
    adam_1991r
    Do tego wzmaka to tylko jakiś starszy jl audio co miał 120w rms lub intertechnik mds 08. Jakbyś miał więcej mocy to wtedy można excursion shx-8s4, helix p8w lub audio system hx-8sq
  • #3 18381279
    domino987
    Więcej mocy i Rockford P2d2-8 lub d4 potrzebuje 8,5litra closed ale 250RMS
  • #4 18386096
    marci4
    Witajcie,
    Dzięki za podpowiedzi. Spodziewałem się rady aby zmienić tego JBL na coś mocniejszego lecz jednak chciałbym pozostać przy tym ze względu na jego mały rozmiar dzięki któremu z łatwością umieszczę go za boczkiem z tyłu auta obok subwoofera.
    Inną opcją jest wybór trochę mocniejszego wzmacniacza o porównywanych wymiarach - jakieś sugestie?
    Ze względu na moje miejsce zamieszkania (UK) nie mam dostępu do dużej ilości używanego sprzętu car-audio ponieważ scena ulepszania dźwięku w furkach nie jest tutaj dobrze rozwinięta i z reguły ogranicza się do wrzucenia wiadra z głośnikiem do bagażnika i piłowaniu tegoż przy Tesco czy innej Asdzie heh :( Z tego powodu raczej niemożliwym będzie do dostania używane głośniki lub stare modele JL Audio.
    Dlatego chciałbym pozostać przy nowych głośnikach w cenie najlepiej poniżej £100.
    Dodam jeszcze, że z przodu mam założone Focale PS165V1 zasilane z Hertz'a HCP4 także istnieje jeszcze opcja, aby spiąć kanały 3 i 4 tego wzmacniacza i pod to podłączyć subwoofer.
    Jestem ciekawy waszej opinii :)
  • #5 18387020
    adam_1991r
    Wykorzystaj tego hertza. Ma już 190w rms więc sporo lepiej i mniejsze problemy z rozdzielaczami itp. Do tego możesz kupić excursion shx-8s4 lub drożej i lepiej audio system hx-8sq
  • #6 18387154
    marci4
    Problemu z rozdzielaczami nie ma bo całość pracuje pod DSP mojego autorstwa także łączenie kilku wzmacniaczy to żaden problem.
    Mam okazje zakupić w przystępnej cenie MRV-M250 ale jego moc przy 4Ohm to 150W wiec nie będzie dużej różnicy w porównaniu do JBL - wciąż lepiej podłączyć pod Hertza w mostku. Jednak z drugiej strony wolałbym rozdzielić wzmacniacze.
    Excursion nie jest nigdzie dostępny więc chyba zdecyduję się na HX-8SQ.
  • #7 18387315
    adam_1991r
    Po co chcesz rozdzielać wzmacniacze? Wygodnie jest mieć jeden niż kilka. Tym bardziej że ten drugi nie będzie mocniejszy. Jak masz taki budżet to bierz Audio System. Bardzo fajny głośnik
  • #8 18388436
    marci4
    Aby rozproszyć ciepło. Hertz jest zamontowany pod wykładziną pod fotelem pasażera i obawiam się jego zagotowania.
    Udało mi się znaleźć AS na Amazonie za £88 co jest bardzo przystępną ceną więc na dniach zamawiam.
    Obudowę zamkniętą tłumimy? Jeśli tak to ile i czym?
    Pozdro
  • #9 18388947
    adam_1991r
    Zamontuj jakiś wiatrak żeby wyciągał ciepłe powietrze na zewnątrz i będzie git. Dla mnie zostawienie dwóch kanałów to marnotrawstwo, tym bardziej że jest lepszy niż to co masz na suba. A ten drugi też się będzie grzał, więc i tak musisz chłodzenie zrobić. Co do tłumienia to raczej tłumimy. Użyj do tego watoliny w rolce. Co do ilości to musisz poeksperymentować. Czasami lepiej gra jak jest bardzo dużo a czasami jak prawie nic. Ale biorąc pod uwagę że obudowa jest malutka to sądzę że raczej więcej tego wygłuszenia musisz dać. Wytłumienie "zwiększa" pojemność którą "widzi" głośnik.
  • #10 18623699
    marci4
    HX-8SQ z wytłumieniem dobranym eksperymentalnie gra rewelacyjnie. Dzięki za pomoc!
