[Rozwiązano] Jak naprawić przycisk L1 w PSP powodujący błąd strzałki?
MarczuPL 05 Sty 2020 20:10 666 6
  • #1 18383449
    MarczuPL
    Poziom 7  
    mam problem z przyciskiem L1.
    Naciśnięcie tego przycisku powoduje poza standardową funkcją dodatkowo funkcje strzałki w prawo.
    Jest to nie tyle irytujące , co po prostu uniemożliwiające granie.
    Dla przykładu w GTA:VCS podczas celowania w przeciwnika celownik zaczyna się kręcić w prawo.
    Proszę o w miarę szybką odpowiedź , gdyż konsola jest prezentem dla dziecka.
    Ps. (Konsola nie jest nowa , sam z niej korzystałem parę lat temu.)
    procsa
    Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne, przyciski nie są koło siebie, więc raczej nie usterka sprzętowa, dzieje się tak wszędzie czy tylko w tej grze ?
  • #3 18385963
    MarczuPL
    Poziom 7  
    Przywrócenie nic nie dało , problem występuje w grach jak i przy zmienianiu ustawień itp.
    Dodam , że L1 chodzi lżej w porównaniu do R1 (z mniejszym naciskiem).
    procsa
    To wychodzi na to, że to raczej usterka sprzętowa, pewnie bez rozebrania konsoli się nie obejdzie...
    Krzychu ;)
    Czy PSP przerobione (z wgranym Custom Firmware)? Jeśli tak to powyłączaj wszystkie pluginy. Jeśli usterka nadal występuje to może być uszkodzona taśma od przycisków (jest jedna wspólna dla klawiszy kierunkowych i przycisku "L") prawdopodobnie ona jest uszkodzona, lub jest zwarcie w gnieździe tej taśmy.
    P.S. Czy podczas wciskania strzałki "w prawo" działa również funkcja przypisana do przycisku "L"? Jeśli nie to raczej nie wina zwarcia.
  • #6 18736298
    MarczuPL
    Poziom 7  
    Gdyby ktoś miał ten sam problem to rozkręćcie konsolę , poodpinajcie kable od płytki i na nowo podepnijcie. U mnie pomogło bez :)
  • #7 18736303
    MarczuPL
    Poziom 7  
    Rozkręciłem całą konsolę , odpinąłem i na nowo podłączyłem z maksymalną precyzją.
