Akumulator Glovii 7.4V 2100mAh - Zamiana aku 7.4V 2100mAh na większy
Piotrek_Lis 06 Sty 2020 19:45 363 1
  • #1 18385970
    Piotrek_Lis
    Cześć,
    W chwili obecnej używam oryginalnych akumulatorów do podgrzewanych rękawiczek Glovii - 2* GLP7421, 7.4V, 2100mAh, 15.54W. Akumulatorki są w kieszonce rękawiczki i starczają na 2-3-6 godzin, zależnie od mocy grzewczej. Rękawiczki mają natomiast przewód, dzięki któremu akumulatorki można włożyć do kieszeni kurtki. Idąc tym tropem chciałbym kupić akumulator, który starczy na dłużej, przykładowo ~10 000mAh.
    Jako, że jestem zielony w temacie podejrzewam, że przede wszystkim akumulator musi mieć takie samo napięcie - 7.4V, aby dołączona ładowarka mogła go naładować. Czytałem, że jest coś takiego jak C - czyli określenie potencjalnej szybkości rozładowania? Kolejnym problemem jest to, że jeden akumulator musiałbym rozdzielić na dwa wejścia. I tu się rodzi pytanie, czy mogę to zrobić równolegle? Tak, żeby obydwie rękawiczki ciągnęły prąd z aku w ten sam sposób? I pytanie co z ładowaniem, podepnę do jednego gniazda i będzie hulało?
    Myślałem również o zmianie akumulatorka na akumulatory - paluszki, połączone szeregowo, z osobną ładowarką. Ale te z kolei mają inne napięcie i nie wiem jak się to będzie miało do ogrzewania rękawiczek.
    Z góry dziękuję za podjęcie tematu. W razie niejasności proszę pytać.
    PS. Podobny wątek był tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3306402.html#16268293, ale nikt na niego nie odpowiedział.
  • #2 18397061
    daroka14
    Dobrze kombinujesz, rękawiczki pewnie na innym napięciu też by grzały ewentualnie mocniej albo słabiej ale wartość napięcia baterii musi być dopasowana do ładowarki.
    Wszystko dokładnie tak jak napisałeś.
    Będą grzały mocniej lub słabiej zależy czy napięcie będzie wyższe czy niższe. Przy zbyt wysokim napięciu mogą Cię poparzyć i stopić się przewody od baterii do rękawiczek.
