Search our partners
Mercedes w220 3.2cdi 2001r nie mogę włączyć zapłonu
Pieczar3.2 07 Jan 2020 12:03 504 6
  • #1
    Pieczar3.2
    Level 2  
    Witam jestem tutaj nowy i mam problem z moim mercedesem, padł mi akumulator jak auto było na zapłonie. Akumulator dałem do ładowania, jak go włożyłem po naladowaniu nie nie działa nic otwieranie z kluczyka (typu rybka) ani nie mogę włączyć zapłonu kierownica i skrzynia jest odblokowania
    Moderated By CameR:
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    migmig85
    Level 26  
    A błędy jakieś odczytane stawiam że immo się rozkodowało ale do tego trzeba komputera i odczytu błędów z sterowników zamontowanych w samochodzie i najlepiej jeśli chodzi o mercedesa to star diagnoza ewentualnie carsoft .
  • #3
    Pieczar3.2
    Level 2  
    No właśnie jest problem żeby podłączył komputer bo nawet zapłonu nie mogę dac 😭😥
    No właśnie jest problem bo nie mogę włączyć zapłonu
  • #4
    migmig85
    Level 26  
    A na liczniku jakiś komunikat start error czy jakoś tak jest .
    Bezpieczniki i masę sprawdziłeś ??
  • #5
    Pieczar3.2
    Level 2  
    Na liczniku świeci tylko przebieg i to wszystko. Bezpieczniki wszystkie są sprawdzone masę też sprawdziłem
  • #6
    Gerri
    Mercedes specialist
    1. Jeżeli jest Star Diagnoza to do zdiagnozowania stacyjki nie jest potrzebne załączenie zapłonu.
    2. W220 nie ma blokady kierownicy
    3. W takich przypadkach producent zaleca sprawdzenie drugiego kluczyka. Znając życie masz jeden.
  • #7
    kluczyki
    Level 9  
    Czy problem już jest rozwiązany? Pozdrawiam
