Nissan Almera Tino 1.8 - szarpanie i gasnięcie, błąd P0340
pazdziochhh 08 Sty 2020 10:26 7263 4
  • #1 18389150
    pazdziochhh
    Witam, od pewnego czasu wyskakuje mi błąd P0340, czujnik położenia wałka rozrządu,samochód tak jak by lekko szarpie, dławi sie, i nagle gasnie raz na jakis czas, oczywiscie pod czas jazdy. Musze nim pare razy pokrecic aby odpalic.
    Zastanawia mnie czy to tylko czujnik, czy problem może byc bardziej złożony i czy to nie wina rozciągnietego łacucha. Miał ktos podobne objawy ?
  • #2 18389853
    decybel91
    A jak zachowuje się obrotomierz? Drga wskazówka na wolnych obrotach?
  • #3 18390332
    pazdziochhh
    Lekkie falowanie wksazowki jest zauwazalne, dzisiaj jak odpalilem po dwóch dnia, pierwsze 10 sekund strasznie nie rowno chodzil, ruszlem i po jakis 300 metrach zgasł, pare razy krecenie i odpalił
    edit 15;50
    odebrałem dzisiaj czujnik położenia wałka, zabrałem sie za wymiane i po wyjeciu starego, było na nim sporo takiego jakby szlamu ciemnego, pytanie skąd on sie wziął ?, olej czysty.
    Wkręciłęm stary , przejechałem pare Km i samochód jak by lepiej chodzi, błedu nie wywalilo, zobacze jak bedzie jutro, przy wiekszym dystansie.
  • #4 18980474
    adiva22
    Powiedz mi kolego czy udało ci sie rozwiązac ten problem ? Bo mam tak samo w mojej almerce.
  • #5 18980634
    michal_rybka
    Ja wczoraj walczyłem z Nissanem Primera i też tak przerywał i szarpał i gasł ale i skakała wskazówka obrotomierza i to była wina czujnika wałka rozrządu właśnie.
    Ale myślę, że podobnie będzie jak to będzie czujnik położenia wału (one są takie same - to kolegi samochód, on wymienił czujnik położenia wału i to nic nie dało a tego nie zmieniał, założyłem ten stary czujnik od wału za ten od wałka i pomogło)
