Reno ScenicIph2 1.6 - brak kierunkowskazów/ wycieraczek wymiana UCH?
Frost160 08 Sty 2020 17:34 405 8
  • #1 18389822
    Frost160
    auto jak w temacie rocznik 2001.
    Z ecu silnika usunięty immo (silnik zapala i działa prawidłowo). Nie działaja jednak kierunkowskazy(awaryje już tak) wycieraczki( może je włączyć z testera więc silnik odpada) + plus żarzy się kontrolka od ciśnienia oleju( tez leci przez UCH na licznik?).
    Numery mojego UCH to: 82000299342B i drugi niżej ST08502610G6 czy przy wymianie wystarczy żęby ten 1 się zgadzał czy lepiej oba ? (immo i tak na emulatorze więc zapalać będzie).
    Dzięki za jakaś pomoc.
  • #3 18391762
    Frost160
    Bezpieczniki oczywiście tak sprawne. Właśnie w blokach nie widzi zmiany pozycji manetki, jak w funkcjach załączania w uch włączę wyceraczki 1 ew. 2 bieg to wycieraczka działa.
  • #5 18392162
    Frost160
    Nie clipem gutmannem 42.
    Tylko dziwne że nie działa kierunki, wycieraczki + lewa szyba + kontrolka oleju ( mimo że ciśnienie jest i czujnik tez działa ok, wysuwa mase po zapłonie). Jak patrzę po tematach z uch związanym to b. często te objawy razem to walnięte uch. Od niego pewnie poleciało też immo, ecu jest zrobione na emulatorze i auto zapala i jezdzi prawidłowo.
    Czego ew. szukać przy manetce ?
  • #6 18392264
  • #7 18392277
    Frost160
    Na jutro może bedę miał uch o tych samych numerach to podmienię i zobaczę czy efekt jakiś będzie.
    @bieda z nędzą w okolicach schowka pasażera szukać ?Autodata nie wspomina nic o czymś takim.
  • #9 18392353
    Frost160
    Za obwody zasilania UCH ? Na tym głównym kablu zasilającym co wchodzi w uch prąd jest.
