Jaki zestaw odseparowany 165mm wybrać: Hertz czy PowerBass?
Wiktor2106 09 Sty 2020 08:59 1692 5
  • #1 18391207
    Wiktor2106
    Poziom 7  
    Witam Chciałbym się dowiedzieć jaki zestaw wybrać :
    Hertz dsk 165.3
    PowerBass S-60C
    Będą grały pod seryjnym radiem ford fiesta mk7, drzwi będą wygłuszone mata stp. Mam jeszcze wzmacniacz Sony xplod 1000W, czy będzie on dobry do napędzenia tych głośników? Zależy mi żeby głośniki fajnie grały dołem ale wiem też że 165mm nie będzie falowało dachem. Czekam na odp. Pozdrawiam
  • #2 18391467
    adam_1991r
    Weź lepiej excursion sx-6c albo najlepiej audio system MX165EVO. Ale pod seryjnym radiem będzie słabo. Wzmak na pewno sporo poprawi, I akurat fordy mają nie najgorsze głośniki i z basem sobie radzą całkiem dobrze, więc po zmianie może być gorzej. Ja bym zaczął od wygłuszenia drzwi a później zobaczysz co dalej.
  • #3 18391925
    Wiktor2106
    Poziom 7  
    Masz rację głośniki nie są złe. Zrobię jak mówisz , wygłuszenie i dopiero zobaczymy co dalej. Dzięki ;)
  • #4 18393319
    Wiktor2106
    Poziom 7  
    Jeszcze pytanko jaka mate polecasz do wygłuszenia ? Może być jakas zwykła alubutyl czy lepiej coś droższego ?
  • #5 18393732
    adam_1991r
    Najtaniej i całkiem spoko to CTK Standard 2,5mm (najlepiej format 70x50cm bo wychodzi taniej niż mniejsze). Drożej masz STP Gold. Ale do tych głośników CTK spokojnie wystarczy.
  • #6 18396336
    Wiktor2106
    Poziom 7  
    Ok dzięki wielkie . Pozdrawiam
