Jak sprwadzić końcówke mocy w radiu samochodwym
framar 24 Wrz 2005 21:05 1131 5
  • #1 1846379
    framar
    Tak jak w temacie jak sprawdzić czy nie padły końcówki mocy w radiu?? Mam taki problem że jak uruchomie radio Blaupunkt casablanca cd51 i dam troche głośniej to czeszczy w głośnikach. Dodam że radio ma 4x 50 watt. Zrobiłem więc próbe w wsadziłem radio JVC jakieś 4x 45 i o niebo lepiej grają. Wręcz moge powiedzieć że głośniki wogóle nie czeszczą nawet przy głośnej muzyce. Dlatego wnioskuje że może to być końcówka mocy?? Czy mam racje?? Czy wystarczy zmienić tylko układy TDA 7375A i będzie po kłopocie??
  • #2 1847578
    Tony J.
    Jakby sie spaliła końcówka mocy to byś nawet "czeszczenia" nie słyszał. Takie radio.
  • #3 1847796
    framar
    No ale różnica cenowa międziy tymi radiami jest kolosalna...
  • #4 1848406
    kraz73
    Wyłącz loudness itp., bass i sopran na "0" i dopiero wtedy możesz coś ocenić. Jak "czeszczenie" będzie się utrzymywało to winne jest faktycznie radio ale nie koniecznie końcówa.
  • #5 1849761
    momo88
    zobacz czy na kablach od głośników nie masz zwarcia - to jest jedna z możliwości wtedy słychać charakterystyczne trzeszczenie w głośnikach i grają ciszej.
  • #6 1851395
    framar
    kable odpadają... Wymieniłem końcówik (były 2) i teraz grają głośniej ale nie jest to efekt adowalający... co poroponujecie dalej zrobić ew. sprawdzić??
