Jaki moduł do ładowania baterii 3,7v dla Huawei E5573C z akumulatora 6v?
alex222 11 Sty 2020 14:52 534 6
  • #1 18395699
    alex222
    Witam . Posiadam modem Huawei E5573C , potrzebuję go zasilić w terenie z akumulatora 6v 6,6Ah ale wiem że bezpośrednie zasilanie z akumulatora 6v modemu o zapotrzebowaniu 5v jest złym rozwiązaniem . Jaki modem ładujący dostępny na rynku wybrać tak żeby ładować bezpośrednio baterię 3,7v ? Ale także proszę o nie wypisywanie tekstów że " to kup sobie akumulatorek 12v i będzie prościej z niego wystabilizować 5v potrzebne do zasilania bezpośrednio urządzenie bez ingerencji w baterię albo podłącz modem pod zapalniczkę samochodową . Zależy mi na urządzeniu z dużą sprawnością które mało pobiera prądu. Co pozwoliło by na rzadkie ładowanie akumulatora 6v. Może LM2596S 2-35V 3A się sprawdzi po ustawieniu na 3,7v ? lub też moduł ładowania TP5000 ? lub gotowa bateria 3,7v z modułem ładowania z 5-9v ?
  • #2 18395745
    Press
    A po co ładować Akumulator, żeby ładować akumulatorek, żeby zasilać.... ?
    Im więcej stopni przetwarzanie tym więcej strat, a mówisz, że zależy Ci na sprawności.
    Moim zdaniem lepiej dobrać przetwornicę Step Down.
    Jeśli dobierzesz do obciążenia jakie jest Ci potrzebne, to sprawność może być nawet grubo ponad 80%
  • #3 18395764
    alex222
    Może oryginalną baterię w modemie doładowywać przez moduł z 6v akumulatora czy też zrobić to inaczej i zasilić cały modem bezpośrednio z 6 v przez jakiś regulator. Właśnie myślałem o przetwornicy Step Down ale jak to dobrać i podłączyć?
  • #4 18395959
    Press
    Wpisz to w wyszukiwarkę na portalu aukcyjnym "Przetwornica USB Step-down 6-24V na 5V 3A"
    Około 7 PLN. I bez kombinowania stopni pośrednich. No chyba, że potrzebujesz większego prądu.
  • #5 18395971
    alex222
    A no właśnie wystarczy że prąd na akumulatorze spadnie po niżej 6v i pozamiatane tyle to ja wiedziałem.... tu chodzi o to zęby akumulator "wydoić" chociaż do 5,5 lub 5v
    Press
    "Dojenie" akumulatora to jego szybsze zużycie.
    Ale skoro tak potrzebujesz to wpisz w takim razie "Przetwornica step up down"
    Widzę, że są nawet takie od 4V.
    Taka przetwornica zależnie od potrzeby, albo Ci obniży albo podniesie napięcie do tego które ustawisz potencjometrem na wyjściu.
  • #7 18396052
    alex222
    Podeślesz na PW linka ? tę od 4V ? szukam i szukam ale z podnoszeniem nic nie widziałem.
