Czy regulator mocy na triaku ograniczy prąd wyjściowy falownika?
daroka14 11 Sty 2020 22:09 1341 17
  • #1 18396786
    daroka14
    Witam, w jaki sposób można najprościej ograniczyć prąd na wyjściu falownika. Czy fazowy regulator mocy zbudowany na triaku zadziała? Wiem że falowniki posiadają wbudowaną możliwość ograniczenia prądu ale chciałbym go wykorzystać do innego celu niż zasilanie silnika inducyjnego.
  • #2 18397212
    Strumien swiadomosci swia
    MOżesz łączyć kilka nastaw przecież !!!
  • #3 18397877
    Pittt
    Poziom 32  
    to po co ci falownik ? poszukaj odpowiedniego zasilacza albo regulatora mocy.
    pupinizator
    Najprościej jak się da, czyli ograniczając napięcie (poprzez odpowiednie wysterowanie tranzystorów mocy falownika), które ten falownik wytwarza.
  • #5 18402931
    elektronikq
    Nie bardzo. Prąd nie powinien się zmieniać w szerokim zakresie zgodnie z U/f=const.
  • #6 18402953
    daroka14
    A jakiś fazowy regulator mocy nie wchodzi w grę?
  • #7 18402970
    Janusz_kk
    Bez sensu, napisz lepiej co chcesz uzyskać i po co.
  • #8 18402983
    daroka14
    Zasilić cewki i wytworzyć w nich pole o częstotliwości większej niż 50 Hz. Jako że są to cewki o dosyć małej reaktancji chcę ograniczyć prąd tak aby falownik nie zatrzymywał się z błędem o zawarciu na wyjściu.
  • #9 18403018
    elektronikq
    To może daj falownik o mniejszym prądzie znamionowym. Wraz ze wzrostem f reaktancja cewki będzie rosła.
  • #10 18403027
    daroka14
    Generalnie chodzi o to żeby falownik nie wrzucał błędu przeciążenia/zwarcia na wyjściu. Jeszcze nie wiem jakiej częstotliwości potrzebuje żeby uzyskać pożądany efekt.
  • #11 18403040
    pupinizator
    Jeśli to cewki, to można w zasadzie regulować sobie prąd zadając odpowiedni stosunek U/f. Jeśli charakterystyka U(f) falownika jest programowalna, to nie powinno być problemów z tym ustawieniem. Czy robił Pan już jakieś próby? Zmieniał Pan częstotliwość kluczowania?
    A może charakterystykę kwadratową U(f) zastosować, wtedy dla mniejszych częstotliwości będzie mniejsza wartość U/f.
    Może zastosować rezystory połączone szeregowo z cewkami?
    piotrd76
    Specjalista Automatyk
    A może zamiast falownika lepiej by w tym zastosowaniu sprawdził się kontroler od elektromagnesów do wibropodajników? Ile Hz potrzebujesz i jaką moc?
  • #13 18403540
    Janusz_kk
    Ale dalej nie wyjaśniłeś jakie to cewki i co maja one robić, więcej konkretów to i lepszą pomoc uzyskasz,
    poza tym cewka z falownika nie pójdzie, zgadnij dlaczego :)
    and_rog
    Falownik programuje się, wpisz w falownik dane silnika, że np. silnik ma max 40V i częstotliwość 80Hz. Jak będzie błąd overcurrent, to wpisz napięcie np. 20V.
  • #15 18403631
    Janusz_kk
    Cewek nie zasili z falownika :)
  • #16 18403767
    daroka14
    Dlaczego?
    Falownik mam pod ręką a tego kontrolera nawet nie wiem gdzie szukać. Przepływ prądu przez cewkę jaki chciałbym uzyskać to ok. 15A na fazę. Częstotliwość to okaże się dopiero podczas prób, chciałbym mieć regulacje od powiedzmy 30 Hz do 100 Hz oraz regulację częstotliwości kluczowania.
  • #17 18403826
    Janusz_kk
    A zdradzisz w końcu co to za cewka i co ma robić?
  • #18 18404008
    daroka14
    Indukcyjna, wytwarzać pole elektromagnetyczne.
