Jaka kopiarka używana 30-45 ppm - proszę o opinie
lordqpa 25 Wrz 2005 11:07 2726 11
  • #1 1847471
    lordqpa
    Kopiarka jak w temacie, obciążenie miesięczne nawet do 100.000 kopii /m-c
    będzie umiejscowiona w Niemczech , oczywiście musi być drukarką, copyprinter odpada - za duża ilość różnych dokumentów będzie powielana.
    Waham się pomiędzy Ricohem a Canonem. Ale może macie inne propozycje.
  • #2 1847672
    marek216
    dialta di 350 z drukarką i sieciówką - łatwo doładowac ją ramem przez co drukowanie w sieci jest szybsze i można spore dokumenty na nią wrzucać ( znam taką maszynke która dostaje dokumenty po 800 stron w PDF i drukuje bez zajaknięcia ), ricoh w tym miejscu wymięka a na jakości nawat nie masz co porównywać .
    jak przekopiesz elektrode to problemów z dialtą jest niewiele w porównaniu z ricohem czy canonem
  • #3 1847943
    schakal
    Podtrzymuję koncepcję maszyny Minolta lub Konica Minolta, z tą różnicą żę DI350 jest już nie produkowana i można zdobyć tylko używane.
    W to miejsce proponuję maszynę z rodziny DI2510 / DI3010
  • #4 1847997
    marek216
    jakby mój przedówca nie doczytał tematu to proponuje przeczytac jeszcze raz :
    " Jaka kopiarka używana 30-45 ppm - proszę o opinie "
    ten post nie miał byc złosiwy ( choc pewnie tak wygląda ), tylko jako sprostowanie
  • #5 1848046
    suchy22
    Mam pytanie do kolegi. Jaka jest obciążalność kopiarki di 350 na miesiąc. Bo kolega w poście pyta o dopuszczalną 100 tys. kopii na miesiąc!!! A z drugiej strony trochę dziwne. Bo z tego co wiem to używki kupujemy na zachodzie i sprzedajemy w Polsce i jest to dość opłacalny interes. Ale żeby mieć spokojny sen może jednak kolega wskoczy na półkę wyżej i zakupi sobie kopiarkę 55 lub wyżej kopii na minutę. W cenie to nie powinna być aż tak duża różnica.
  • #6 1848157
    schakal
    Prostując swoją poprzednią wypowiedź (a raczej kończąc bo musiałem przerwać podczas pisania) napisałem maszyna z rodziny DI 2510 czyli mamy do wyboru DI3010 (30 kopii/min), DI3510 (35 kop/min).
    Faktycznie do sprych obciążeń (100k kopii miesięcznie) poleciłbym maszyne wyższego segmentu np DI470 lub DI5510.
    P.S. Nie odebrałem poprzedniego postu jako złośliwość - była to prawda - mój błąd że nie dokończyłem myśli. Pozdrawiam
  • #7 1848380
    lordqpa
    Faktycznie moze być maszyna 45-60 ppm, kwestia ceny, maszyna będzie stać w Niemczech i zalezy mi na dosc niskiej awaryjnosci i materiałach ekspl. duzej zywotności, szczegolnie bęben i developer. Co myślicie o maszynach Di550 Di650 Di750 ?
  • #8 1848483
    suchy22
    Jeżeli chodzi o wyższą półeczkę to polecam:
    http://www.nashuatec.pl/produkty/d555.htm (odpowiedniki to: Aficio 551, Infotec 4551 MF), to już jest starsze urządzenie.
    http://www.nashuatec.pl/produkty/5505.htm (odpowiedniki to: Aficio 1055, Infotec IS 2055)
    http://www.nashuatec.pl/produkty/6005.htm (odpowiedniki to: Aficio 1060, Infotec IS 2060) z nowszego asortymentu.
    Odpowiedniki przydadzą się przy zakupach za zachodnią granicą.
  • #9 1848619
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    W mojej opinii Di 250/350/2510/3510 i wszelkie "biskupy" przy 100 tys. miesięcznie się rozsypią po ok. 3 miesiącach! Najlepiej położyć troszku więcej pieniądza i zakupić UTAXa 1040/1050 i masz spokój przez dłuuugi czas! Co prawda jest to kopiarka nowa ale niezawodna! Materialy na 500 tys. i wydajny toner bez dewelopera. Poza tym niemcy lubią UTAXa bo to jakby ich rodzima marka! Co do używek to Di 450 powinna wystarczyć.
    C.
  • #10 1848782
    schakal
    Albo niewiele wiesz kolego o Minoltach, albo taki masz serwis skoro wygłaszasz takie opinie, ale każdy ma prawo, nie podejmuję dalszej dyskusji - jak widać bezcelowej bo zaczęliśmy już zamiast "ja polecam tą bo..." podawać "tej nie bierz bo jest be" jak w kampanii prezydenckiej...
  • #11 1849286
    muminekWRC
    Po raz kolejny trzymam stronę Canona i twierdzę że nie ma mocniejszej maszyny od Canona GP605.
    Podejrzewam że jest to jedyna maszyna która bez problemu wytrzymie 100 tyś kopii/miesięcznie.
    Co do żywotności to widziałem maszyny z przebiegiem ponad 12 mln kopii i chodziły bez większych problemów. Co do materiałów eksploatacyjnych to bęben jest na 5 mln kopii ale robią nawet po 8 mln.
    Jedynie co do wydruku przy dużych plikach (kilkudziesięcio-kilkuset megowych) i w dużej sieci czasami się gubi, w tej sprawie poleciłbym Canona iR5000 bęben też jest na 5 mln kopii ale co do żywotności maszyny to wygląda trochę gorzej i podejrzewam że do 10 mln nie dociągnie.
  • #12 1849970
    NEWPRINT
    Jeśli chodzi o maszyny Di551, Di650 i Di850 to nie polecam, przez pierwsze 500 tys. ok, ale później to horror, ciągłe zacięcia, sypanie tonerem, nie można z tym za wiele zrobić bo to fabryczne błędy, nie jeden technik przeklął te maszyny. Zbyt delikatne są te maszyny, za dużo czujników, wystarczy że nie zgadza się czas przejścia papieru między poszczególnymi czujnikami i zacięcie. Choć przyznam że jedyną zaletą tej kopiarki jest jakość wydruków, to naprawdę pierwsza klasa. A po za tym, odradzam.
