PEUGEOT 208 1,0 1,2 2016r - nie działa dokładana klimatyzacja, przekaźnik? sch
camell S3 14 Sty 2020 15:26 2622 13
  • #1 18402658
    camell S3
    Dokładałem klimatyzację manualną do Peugeota 208 1,0 / 1,2 benzyna 16r (nie było fabrycznie).
    Całość została założona, podpięta nabita, lampka po włączeniu się świeci, bezpiecznik w kabinie jest, komputer się łączy z modułem,
    nie wyrzuca błędów. Niestety nie włącza się - nie dochodzi prąd do sprężarki (sprawdzona, sprawna), nie włącza się też wiatrak.
    Czy podpowie ktoś czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik (np w BSM - skrzynce koło akumulatora)?
    Może dysponuje ktoś schematem el. od klimy? może być inny silnik
    Może konieczne jest dokodowanie/ustawienie klimy w sterowniku? ale czy wtedy łączyłby się bez problemu ze komputerem...
    Z góry dziękuję za wskazówki.
  • #2 18403089
    jurekk55
    Poziom 36  
    Najpierw kontrola telekodowania BSI. Dopiero potem będziesz się martwił co dalej.
  • #3 18403236
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji jest podpięty do sterownika silnika. To sterownik silnika decyduje o tym czy klima ma wystartować czy nie.
    Jeżeli nie włożyłeś sterownika silnika z dawcy to trzeba zmienić jego konfiguracje jeżeli jest taka opcja.
    Zobacz czy sterownik silnika widzi ciśnienie w układzie klimatyzacji.
    BSI tez musi być odpowiednio skonfigurowane.
  • #5 18688925
    Cinek505611
    Witam też jestem po dołożeniu klimatyzacji do 208 2016r ale się nie załącza bsi nie chce przyjąć nowego telekodowania. Czy najpierw muszę zmienć kodowanie ecu żeby kodować bsi??
    Ktoś rozwiązał ten problem??
  • #7 18689354
    Cinek505611
    tylko mam trochę za daleko do wrześni pod poznań jechać
  • #8 21084504
    balik030201
    Witam. Ja również mam problem z klimatyzacja. Nagle przestała chłodzić. Sprawdziłem bezpiecznik jest ok , po włączeniu klimy w schowku z bezpiecznikami słychać jak cyknie jakiś przekaźnik. Czynnik jest. Gdzie szukać dalej przyczyny? Samochód to 208 1.6 ehdi 114km 2012 rok. Pozdrawiam
  • #9 21084575
    piotrekwoj1
    Jakie komputer widzi ciśnienie? Skąd wiesz że jest czynnik? Mierzyłeś manometrem?
  • #10 21091351
    bbmax
    >>18689250
    dobrze wiesz ze nie tylko online bo ogarnac to mozna arduino i canshiledem + kilka komend
  • #11 21133904
    izunia240584
    U mnie podobnie podczas jazdy wyłączyła się klima i kontrola silnika zapaliła się. Wentylator chłodzący nie chciał przestać działać i odłączyłam akumulator. Błąd nie wykazał problemu z klimą. Nowy termostat. Po podłączeniu do komputera nie pokazuje nic.
  • #12 21147643
    krystianpuk
    Witam serdecznie mam ten sam problem klima przestała działać , i przestał działać nadmuch na żadnym biegu bezpieczniki sprawdzone dmuchawa na krótko podłączona też działa , nie można usunąć błędu bsi Auto to Peugeot 208 allure
  • #13 21147752
    izunia240584
    U mnie okazało się, że to bezpiecznik/przekaznik przy wiatraku (czarne takie z bezpiecznikami). Jak na razie wszystko ok. Klima działa i nie wykazuje błędów.
  • #14 21147794
    krystianpuk
    Sprawdzę jutro, dzięki. (Rezystor wymieniony, bezpieczniki sprawdzone, dmuchawa podłączona na krótko z akumulatorem działa. Panel sterowania wymieniony na nowy.) Jest błąd BSI i nie można skasować.
Użytkownik zainstalował manualną klimatyzację w Peugeocie 208 1,0 / 1,2 z 2016 roku, jednak system nie działa. Pomimo podłączenia, nabicia czynnika i braku błędów w komputerze, nie dochodzi prąd do sprężarki ani nie włącza się wentylator. Użytkownicy sugerują sprawdzenie telekodowania BSI oraz konfiguracji sterownika silnika, który decyduje o uruchomieniu klimatyzacji. Wskazano również na konieczność sprawdzenia czujnika ciśnienia oraz ewentualnych przekaźników w skrzynce bezpieczników. Problemy z klimatyzacją mogą być związane z błędami w BSI, które nie można usunąć, oraz z koniecznością kodowania online.
