Zmywarka AEG Oko Favorit 475 nie wypuszcza wody
aztec 25 Wrz 2005 13:25 13925 21
  • #1 1847873
    aztec
    Witajcie Dobrzy Ludzie !
    Od około 15 lat jestem szczęśliwym posiadaczem zmywarki AEG Oko Favorit 475. Szczęśliwym, ponieważ przez te 15 lat nie było z nią żadnych problemów (to sią nazywa dobry zakup !!!) Niestety wczoraj wieczorem po raz pierwszy odmówiła współpracy. Po otwarciu okazało się, że w środku jest pełno wody. Dzisiaj rano włączyłem ją już pustą i to samo. Obserwowałem przebieg pracy i wydaje mi się, że w momentach kiedy powinna pracować pompa była cisza. Programator przesuwał się w swoim normalnym tempie. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Artur
  • #3 1848201
    aztec
    Czy mogę ją bezpiecznie położyć "na plecach"?
  • #4 1848336
  • #5 1848657
    aztec
    Zmywarka położona i zdjęta tacka. (miałeś rację z tym czujnikiem na tacce) Śmigiełko obraca się dosyć swobodnie z lekko wyczuwalnym oporem. Cała tacka pod pompą w zaschniętych skorupach (soli?). Załączam fotkę:
  • #6 1849973
  • #7 1852232
    aztec
    Miernik będę miał we wtorek wieczorem. Dam znać co i jak.
  • #8 1852279
  • #9 1852525
  • #10 1852757
    noman1
    warto też sprawdzić węże odpływowe, po tylu latach może zebrał się szlam i przytkał :|
  • #11 1857599
    aztec
    Wczoraj byłem odcięty od sieci więc dopiero dzisiaj:
    Tak jak napisał Skryn wyłączyłem wodę, podłączyłem do prądu i przekręciłem programator na pierwszy program i dostałem taki odczyt:
    Następnie przekręciłem o jeden ząbek i na zasilaniu pompy pojawiło się takie napięcie:
    Nie wiem czy to jest dobre zasilanie?
    Tak to wygląda jak podłącze miernik do gniazdka (jest wyraźnie więcej niż dostaje pompa):
  • #12 1857662
  • #13 1857710
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ja bym się jednak skupił na pompie. Jest to asynchroniczny silnik ze zwartym uzwojeniem rozruchowym i jego moment startowy jest bardzo mały. Lekki opór spowoduje, że pompa nie ruszy. Spróbuj po załączeniu pchnąć za wentylator, może ruszy. I czy z wałka jest ślad po wodzie. Ten zaciek pod pompą może być z tego, że wyciek jest gdzie indziej a pompa jest w zagłębieniu wanny.
    P.S. Elektroniczna UM'ka noname kosztuje 15 zł i nie trzeba chodzić z kalkulatorem. Z tego co pamioętam to zakres 300/10= 30Vna działkę.
  • #14 1857891
    aztec
    :arrow: Skryn
    Zdjąłęm wewnętrzne poszycie drzwi, żeby obejrzeć wiązkę "schodzącą pod zmywarkę" i nie zauwazyłem widocznych śladów przerwania. Wydaje mi się wiązki są OK
    :arrow: jpserwis
    Faktycznie pompa nie chodzi idealnie i też tak przypuszczam że to może być przyczyną, że silnik nie startuje, ale dlaczego na zasilaniu pojawia się tylko 110V?
    Czy można podłączyć samą pompę do gniazdka? Oczywiście na 1,5 sekundy!
    PS
    Gdybym miał na zasilaniu pompy 220V wiedziałbym przynajmniej, że od tej strony jest wszystko OK.
    Aha! Uzwojenie pompy też jest w porządku.
  • #15 1857931
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Bez problemu możesz podłączyć pompę na 220V i może tak chodzić, to jest jej napięcie nominalne, ale jak się raz blokuje to postoi trochę i znowu będzie stawać.
  • #16 1860291
    aztec
    Już wszystko wiem ! Kupiłem dzisiaj referencyjny miernik firmy Topex :D i ze spokojem zabrałem się jeszcze raz do roboty. Okazało się, że pompa dostaje na wejściu 227 V czyli wszystko w porządku.
    Teraz pompa. I ... wot tut sabaka zaryta. Pompa ma tendencje do zacinania. Ma to niewątpliwy związek z jej nieszczelnością. Pompa delikatnie przecieka przez membranę i woda wychodzi w miejscu pokazanym na zdjęciu. Od zbierających się wydzielin zapaskudziła się najprawdopodobniej przestrzeń między wałkiem a (stojanem ?). Na panewkach nie ma raczej luzu. Sama membrana też wygląda dobrze, a te wycieki to podejrzewam efekt 15-letniej pracy.
    Czy można rozebrać pompę żeby oczyścić wałek?
    Jeśli można to rozumiem,że należy ściągnąć turbinkę wentylacyjną?
    Jeśli pompa jest nienaprawialna to co polecacie kupić oryginał (200) czy zamiennik (70)
  • #17 1860584
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    A skąd wziąłeś że nienaprawialna? Ze zdjęcia widzę wyraźnie że jest naprawialna.
    Lepiej poszukać uszczelki do tej pompy (dużo tańsze) co może okazać się trudne.
  • #18 1860620
  • #19 1860698
  • #20 1860831
    PBK
    Specjalista AGD
    moderator
    dokładnie niech gość kupi sobie pompke magnetyczną do luny wstawi ją i bedzie spokój - koszt 50 zł
    a z doswiadczenia wiem że nie dostanie oryginalnej uszczelki i na bank jest troche zuzyta panewka przy turbinie takze bedzie żęziła a znając zycie ludzie smarują łożysko towotem i efekt jest taki że pompa sie zaciera własnie od złego smaru
  • #22 1870486
    aztec
    Akcja zakończona ! Próbowałem rozebrać pompę, ale spustoszenia w wyniku działania płynów organicznych były na tyle duże, że nie gwarantowały poprawnej pracy. Niby pracowała poprawnie, ale istniało prawdopodobieństwo, że może "się wieszac". Zakupiłem więc uniwersalną pompę Hanning (60zł). Uniwersalną, bo posiadła 3 kopułki przyłączeniowe (na różne średnice węży i różne podejścia). Podczas montażu okazało się, że wspornik do którego przykręca się pompę ma za wysoko umieszczone otwory, więc musiałem nawiercić nowe. Nie do końca podobało mi się połączenie zmywarka=>wejście do pompy. Niby średnica dobra, ale wolałem użyć czegoś bezpieczniejszego. Wykorzystałem kawałek węża z Luny (taki w kształcie "U". Uciąłem 3cm i połączyłem zmywarkę z pompą. Na wylocie z pompy standardowo wąż z zaciskiem. Skręciłem wszystko do kupy i ... działa. Po dwóch cyklach położyłem ją na placy i zdjąłem tackę, żeby sprawdzić czy nie ma nieszczelności. Operacja udała się-pacjent przeżył.
    PS
    Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim udzielającym sie w tym wątku. Kurczę jak ja urosłem w oczach żony. Jeszcze raz dzięki. !!!
