Przekaźnik do instalacji domofonowej
Kubus92gno 15 Jan 2020 18:24 1476 18
Optex
  • #1
    Kubus92gno
    Level 10  
    posiadam Wideodomofon Blyss Shelon 4,3" zasilany 12V oraz sterownik bramy skrzydłowej ETM-DG2 24V.
    Chciałbym zwalniać elektrorygiel furtki poprzez pilota od centralki. Wiem gdzie w centralce się podłączyć tylko problemem jest to, że elektrorygiel zasilam również 12V z wideodomofonu (elektrorygiel nie potrzebuje własnego zasilania bo jest niskoprądowy) - jak to ogarnąć - różnice napięć- by nie uszkodzić ani centrali ani wideodomofonu? Czytałem instrukcje:
    (Możliwość pracy w trybie mono lub bistabilnym (w zależności od ustawień parametru PA). Napięcie niestabilizowane 24V, obciążalność prądowa max. 500mA Uwaga: w przypadku podłączania pomiędzy styki SP i GND cewki przekaźnika 24V lub elektrozamka należy równolegle z cewką podłączyć zaporowo diodę prostowniczą np. 1N4007 (zwrócić uwagę na polaryzację)
    oraz pisałem do serwisu:
    W Pana przypadku również będzie konieczne zastosowanie dodatkowego przekaźnika, który odseparuje wyjście centrali od obwodu wideofonu.Styki normalnie otwarte takiego przekaźnika podłacza sie do jednego z wejść cyfrowych naszej centrali (podobnie jak najzwyklejszy przycisk dzwonkowy). W tym przypadku cewka przekaźnika będzie zasilana z wyjścia centrali, a styki wyjściowe przekaźnika można wykorzystać do włączania elektrorygla w furtce.
    Podsumowując potrzebowałbym pomocy z doborem przekaźnika (chociaż facet z serwisu pisał, że najprostszy wystarczy) oraz z wytłumaczeniem zasady działania bo średnio to kumam mimo, że całą resztę instalacji sobie ogarnąłem.
    Pozdrawiam ciepło
    Ogłoszenie
    Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • Optex
  • #2
    ArturAVS
    Moderator HP/Truck/Electric
    Cewkę przekaźnika podłączasz do centralki, a stykami tegoż załączasz elektrozaczep. Dioda zabezpieczająca też jest konieczna. Przekaźnik np. taki https://allegro.pl/oferta/przekaznik-przemysl...liiHpclAwIPVHCD0Ha797HJcLQ2-EEmMaAtWREALw_wcB
  • #3
    sosarek
    Level 43  
    Masz osobny przycisk do sterowania bramą, spójrz do instrukcji na jakiej zasadzie działa.
    W napędzie masz 2SIDE - poczytaj do czego służy.
    Jak już się dowiesz pomyśl co potrzebujesz i czy aby na pewno przekaźnik.
    Może na początek warto zapoznać się z urządzeniami ;) ?
  • Optex
  • #4
    ArturAVS
    sosarek wrote:
    Może na początek warto zapoznać się z urządzeniami ?
    Już się tyle dziś naczytałem wszelakich dokumentów, że nie chce mi się zagłębiać w instrukcje. W każdym bądź razie jest bardzo proste do zrealizowania.
  • #5
    sosarek
    Level 43  
    Prostsze niż się wydaje, szczególnie że występuje toto pod różnymi nazwami/markami, choćby
    https://www.eura-tech.eu/b2b/files/VDP-18A3_manual_www.pdf
    https://images.obi.pl/PROD/PL/document/301/301826_setup_manual_1.pdf
  • #6
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Może na początek warto przeczytać co autor chce zrealizować :)
    Autor nie chce sterować bramą za pomocą videodomofonu, on chce pilotem od bramy otwierać rygiel w furtce.
  • #7
    Kubus92gno
    Level 10  
    Dokładnie tak. Chociaż kolega Artur w pierwszej odpowiedzi chyba dał mi rozwiązanie - tak myślę (tylko wersję z linku zmienić na 12V).
  • #8
    sosarek
    Level 43  
    Przyznaję, umknęło mi to zdanie.
    Nie prościej w tym przypadku zastosować osobną radiolinię dwukanałową i mieć niezależne sterowanie?
  • #9
    alster1
    To już według mnie pomysł całkiem chybiony, skoro centrala posiada dodatkowy kanał, wyprowadzony na złącze i autor ma piloty do tego to jaki sens dokładać dodatkową radiolinię i dodatkowe piloty które będą powielać dokładnie to samo co robi zestaw bramowy?
  • #10
    sosarek
    Level 43  
    No właśnie pytanie ilu kanałowy jest pilot w zestawie i jak z ich dostępnością gdy zajdzie potrzeba obdarowania kolejnej osoby.
  • #11
    ROWE
    Level 34  
    Sterowanie niezależne?
    Początkowo myślałem że trzeba zmienić rygiel na 24V DC, a cewkę przekażnika 12V AC włączyć w obwód videofonu. Zasilnie rygla 24 V z bramy.....
    Ale ten sterownik bramy ma możliwości, że:
    W razie potrzeby centrala może być rozbudowana o kolejny odbiornik radiowy, osługuje piloty czterokanałowe,
    Zintegrowany zasilacz umożliwiający podłączanie 12V i 24V siłowników.
  • #12
    Kubus92gno
    Level 10  
    Słuchajcie, jeszcze nie zamówilem przekaźnika, ale może dobrze bo urodziły mi się wątpliwości. Czy jeśli cewkę zasili 24vdc z centralki to przekaźnik sam przesteruje na 12vdc rygla elektrozamka?
  • #13
    suworow
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Przekaźnik "przesteruje" to co mu podasz na com :)
    Proponuję nieco lepiej przygotować się do tej operacji. Bo z takim rozeznaniem w temacie to różnie może się skończyć i nie trudno o pomyłkę.
    Co prawda o samochodowych, ale zasada działania jest ta sama:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3102772.html
  • #14
    Kubus92gno
    Level 10  
    Już wcześniej studiowałem ten temat :) ale tak na chłopski rozum skąd przekaźnik będzie wiedział, że po drugiej stronie czeka urządzenie 12v, a nie jak na cewce 24v? Nie pójdzie jakieś większe napięcie uszkadzając przy tym urządzenie?
  • #15
    Tracer2
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Proponuję aby Kolega zakupił sobie np, przekaznik R4 na znanym portalu i wyciągnął wnioski. Jest przezroczysty. Nawet nie trzeba go rozbierać, żeby zobaczyć co ma w środku.
  • #16
    Kubus92gno
    Level 10  
    Zapytam inaczej. A jeśli nic nie podam? Bo elektrozamek jest niskoprądowy bez własnego zasilania.
  • #17
    ROWE
    Level 34  
    A może obeszło by się bez przekaźników, a z wykorzystaniem 12 V DC ze zasilacza sterownika bramy + 2 diody.
  • #18
    Kubus92gno
    Level 10  
    Winny jestem zakończenia tej historii. Kupiłem przekaźnik 12V DC. Zamontowałem wraz z diodą prostowniczą, niestety nie załączała elektrorygla. Potrzebny był osobny zasilacz 12V dla wspomnianego rygla mimo, że producent centralki zapewniał, że niskoprądowe rygle będą zasilane właśnie z centralki. Po tym zabiegu wszystko hula i jestem bardzo zadowolony otwierając furtkę z pilota. Także dzięki za pomoc i pozdrawiam
  • #19
    CYRUS2
    Level 43  
    Rygiel zasilać z 12V DC. Zastosować bramkę na diodach schotky 1A.
    Bramka -dwie diody - spowoduje to, że zasilania rygla z video i z 12V DC nie będą na siebie wpływały.
