Wybór głośników 130 mm do Renault Megane I do 300 zł + 80 mm na kokpit
Gruzin31 16 Sty 2020 19:55 6741 11
  • #1 18407368
    Gruzin31
    Poziom 5  
    Witam chciałbym kupić 4 głośniki do renault Megane I. Chciałbym żeby te głośniki grały naprawdę ładnie i głośno, bas w miarę dobry też by mógł być, ale przede wszystkim żeby były głośne. Jakie głośniki do 300 zł, 2 sztuki do tyłu i 2 sztuki do przodu na drzwiach. Rozglądam się na internecie i mam na razie takie wybrane, ale nie wiem czy będą odpowiednie, może macie jakieś lepsze niż te do 300 zł? Ponadto muszę wybrać jeszcze jakieś 80 na kokpit, ale to już poza tymi 300 zł. Jak byście mogli zaproponować te 80 jakieś tanie, dobre na kokpit.
    https://www.euro.com.pl/glosniki-samochodowe/alpine-sxe-1350s.bhtml
    https://www.euro.com.pl/glosniki-samochodowe/hertz-dcx-130.bhtml
    Poradzi mi ktoś jakie kupić głośniki na przód i jakie na tył do 300 zł.
    Radio mam Pioneer DEH-09BT
  • #2 18408154
    adam_1991r
    Na przód poszukaj Pioneer TS-G130C. Drożej to excursion Excursion SX-5C. Tył odpuść całkowicie i za tą cenę wygłusz drzwi. Basu z tego się jednak nie spodziewaj. Jak masz możliwość założenia głośników 16cm to polecam taki zabieg. Wtedy kup Audio system mx165evo. Te głośniki 80mm olej całkowicie bo po co one jak masz zestaw woofer z osobnym tweeterem. Jak już koniecznie chcesz coś na tył to weż Pioneery TS-G1330F albo woofery z tego zestawu TS-G130C (tweetery są tam zbędne). Jak basu będzie mało to daj jakąś małą skrzynie do bagażnika i będzie ok. Albo nawet jajka w półkę zamiast tylnych głośników. Dać im filtr lpf i jakoś będzie
  • #3 18408182
    Gruzin31
    Poziom 5  
    Excursion SX-5C to są 2 głośniki na przód tylko czy na przód i tył?
    A 4x Hertz dcx 130.3 będą słabe?
    16 cm nie mogę założyć a drzwi będzie mi ojciec wygluszal więc chciałbym na przód i na tył głośniki chyba że te excursion na przód starcza i będą odpowiednio głośne.
  • #4 18408302
    adam_1991r
    Hertz dcx to jest głośnik współosiowy. Na przód musisz kupić zestaw odseparowany z osobnym tweeterem. Jak hertz do dsk ale tego zestawu nie polecam. Tweeter jest bardzo męczący. To już wolę kupić Pioneer TS-G130C i na tył same woofery z tego zestawu bez tweeterów (lepiej kupić dwa zestawy bo same woofery są chyba tylko 10-15zł tańsze. Drugi tw będzie na zapas, albo sprzedasz), ewentualnie współosiowe TS-G1330F. Chociaż ja bym zrezygnował całkowicie z tyłu. Excursion jest spoko ale same radio to może być do nich za mało.
    Kiedyś montowałem Pioneer TS-G170C do Polo. Zasilane było z radia i grało to całkiem fajnie. Drzwi wygłuszone matami CTK Standard. Żeby nie było to u siebie mam sprzęt z dużo wyższej półki więc porównanie mam.
    Nie wiem jakie masz dokładnie radio, bo nie znajduję takiego modelu co napisałeś, ale pioneery mają filtr hpf na głośniki więc go włącz i będzie git. Jak nie będzie suba to tak na 40-50Hz. I oczywiście loud itp. wyłączyć. W przyszłości sub i masz spoko. Te głośniki pioneera pod radiem zagrają spoko bo mają małą moc więc radio ogarnie.
  • #6 18408349
    adam_1991r
    Według mnie lepiej Pioneery. Excursion jest spoko ale radio to dla nich trochę za mało.
  • #7 18408352
    Gruzin31
    Poziom 5  
    A coś lepszego jest do 300 zł na przód i tył niż te pioneery bo widzę że te pioneery tylko 40 W maja
    Bo chce żeby naprawdę dobrze czysto i głośno grały
  • #8 18408386
    adam_1991r
    Jak chcesz głośno to musisz mieć wzmacniacz. Radio ma 20W RMS. Jak dasz głośniki 100W to radio ich nie ruszy. Pod radio trzeba szukać jak najsłabszych głośników. Trzeba też patrzyć na skuteczność byle miały te 90-91db
    W tym budżecie masz jeszcze Focal R-130s2. Jak nie przeszkadza Ci ze tweeter jest bardzo ostry i daje po uszach to można Hertz DSK bo mają 93DB skuteczności. Według mnie zestaw pioneerów wyjdzie najlepiej jednak. Mała moc i dosyć duża skuteczność pozwoli zagrać dosyć głośno (jak dobrze ustawisz radio, bez podpić, loud, bass boostów itp. z włączonym filtrem hpf). Jak chcesz coś wyraźnie lepszego to już musisz liczyć te 500zł za zestaw na przód.
  • #9 18408408
    Gruzin31
    Poziom 5  
    Te pioneery maja tylko 89 db
    Jeśli bym się zdecydował na nie to muszę kupić 2 razyy takie czyli wydać 300 zł a nie 150?
    https://m.euro.com.pl/glosniki-samochodowe/pioneer-ts-g130c.bhtml
    Z tych które wymieniłes na których będzie lepszy glosniejszy dźwięk i bas jakiś ?
    I te pioneery pisze ze średnica 10mm tylko na tej stronie a nie 13mm
    Pisze ze są 4 głośniki w komplecie więc muszę zamówić raz czy 2 razy żeby na przód i tył mieć je
  • #10 18408455
    adam_1991r
    Patrzyłem na innej stronie i tam było więcej, Chociaż to i tak trzeba wziąć pod uwagę na ile te dane są prawdziwe i w jakich warunkach były robione badania. Musisz zamówić 2 takie zestawy. Wydać około 300zł. Bo tam masz woofery i osobno tweetery, dlatego piszę że są 4 głośniki. Woofery dajesz normalnie w drzwi a tweetery montujesz albo w seryjnych miejscach na tweetery, o ile takie są. Jak nie ma to możesz nawet na słupek przykręcić. Albo dać je tam gdzie są te 80mm głośniki. A do tyłu tylko woofery podepnij a tweetery nie. Tam jest błąd w opisie bo głośniki 10cm wyglądają całkiem inaczej, Jest inne mocowania.
    Basu nie będzie za dużo niestety. Ale w tym budżecie to każde nie będą go miały. W przyszłości pomyśl o małym subwooferze w bagażnik i będzie ok. Jakiś nawet 20cm głośnik. Mały wzmak do tego i będzie git.
  • #11 18408459
    Gruzin31
    Poziom 5  
    A jeśli chodzi o głośność bez wzmacniacza i bas które będą najbardziej optymalne? Pioneery będą ok, jak z basem u nich? Chciałbym żeby jakiś bas chociaż był.
  • #12 18408470
    adam_1991r
    Coś tam zagra ale ogólnie szału na pewno nie będzie. I też 4 głośniki będą miały więcej basu niż 2 :) Pomyśl na prawdę o jakimś subie. Nawet excursion SHX-8S4 i do tego jakiś używany wzmacniacz co ma 200W. I będzie fajnie. A zajmie minimalną ilość miejsca bo wystarczy mu 8-10L obudowa.
    Nowe głośniki muszą się oczywiście wygrzać. Na początku może być gorzej. No i porządne wygłuszenie to podstawa. Matą butylową. Bez tego nawet głośniki za 1000zł nie zagrają
Użytkownik poszukuje czterech głośników do Renault Megane I, z budżetem do 300 zł, w tym dwóch do przodu i dwóch do tyłu. Preferencje obejmują głośność i przyzwoity bas. W dyskusji polecane są głośniki Pioneer TS-G130C na przód oraz Excursion SX-5C, z sugestią, aby zrezygnować z głośników tylnych na rzecz wygłuszenia drzwi. Użytkownik rozważa również głośniki Hertz DCX 130, ale otrzymuje ostrzeżenia o ich męczącym tweeterze. Wskazówki dotyczą także konieczności użycia wzmacniacza dla lepszej jakości dźwięku oraz rozważenia subwoofera w przyszłości.
