[Rozwiązano] Passat B5 - Nie działa prędkościomierz, głupieje wskaźnik paliwa.
spinacz 18 Sty 2020 16:18 5220 6
  • #1 18411209
    spinacz
    Koledzy jak w temacie, prędkościomierz działa kiedy chce a wskaźnik paliwa potrafi opasc i zapala się rezerwa, po kilku minutach paliwo wraca do normy.
    W liczniku błędów nie ma na teście zegary działają, byly też podmieniane i dalej to samo gdzie szukać usterki bo robie się głupi.
    Zegary z zielonym podświetleniem.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Brak sygnału z czujnika prędkości na skrzyni przez to szaleje wskaźnik i prędkościomierz.
    Uszkodzony impulsator w skrzyni lub przerwana wiązka elektryczna. Czasem strzela miedzy korytkiem z którego wychodzi a skrzynią biegów. Sprawdzic ciągłość przewodu z czujnika do licznika, zobaczyć czy czujnik ma zasilanie i wtedy wiadomo czy czujnik do wymiany.
  • #3 18411427
    spinacz
    I wskaźnik paliwa też przez to szaleje?
  • #4 18412141
    kufel99
    Tak, wskaźnik jest zależny od prędkościomierza.
  • #5 18412173
    spinacz
    Dzięki Panowie za trop, możliwe że jutro podejmę walkę ;)
  • #6 18412181
  • #7 18421596
    spinacz
    Potwierdzam, po wymianie czujnika na nowy i położeniu nowej wiązki czujnika wszystko działa idealnie.
