ZAZ - Brak świecenia żarówek przy drzwiach autobusu mimo napięcia
wprost123 18 Sty 2020 20:15 309 4
  • #1 18411816
    wprost123
    Uczę się elektryki i weekendy chodzę do firmy gdzie naprawiają autobusy.
    Dziś nie było elektryka i sam bez skutku próbowałem sobie poradzić z taką sytuacją. W autobusie są 2 pary drzwi. Gdy któreś się otwierają to powinny się nad tymi drzwiami świecić żarówki. Nad pierwszymi światło działa, nad drugimi nie :(
    Żarowki są sprawne, bo podłączając je do pierwszych drzwi świecą. Napięcie też jest. Na pierwszych drzwiach ok 24,5V a na przewodach do lamp drugich drzwi napięcie jest o ok 1V niższe, ale na takim też powinny świecić żarówki, bo świeciły w pierwszych drzwiach przy takim napięciu, gdy akumulatory były słabe.
    Pytanie, czy macie pomysł o co może chodzić? Na jednym forum znalazłem wpis, że może być naderwany przewodzik, dlatego jest napięcie które pokazuje multimetr, ale jest zbyt cienki przez to że naderwany i dlatego nie może przepuścić odpowiedniego prądu. Co sądzicie o takiej teorii?
    Jutro jeśli jeszcze ten autobus będzie, to będę próbował znaleźć miejsce gdzie zaczyna się plus + do lampek drugich drzwi i tam wepnę zastępczy przewód i zobaczę czy to coś zmieni
  • #2 18411865
    daroka14
    Może poprostu oprawka żarówki zaśniedziała i nie ma styku? Z tym przewodzikiem jest to możliwe ale mało prawdopodobne jeśli jest napięcie. Objawiem byłoby raczej '' mruganie'' żarówki.
  • #3 18411876
    beatom
    Poziom 37  
    Masz gdzies slaby styk. Miernik pokazuje poprawne napiecie poniewaz nie obciaza instalacji. Zarowka pobiera o wiele wiecej pradu i ten lichy styk ma za duza rezystancje aby sie zaswiecila. Niestety "nowoczesnosc" w postaci miernika tutaj moze sie nie sprawszic. Zrob sobie probowke w postaci zarowki z niedlugimi kablami i dojdziesz gdzie sie cos gubi.
  • #5 18412118
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Jak kierowca otwiera drzwi nad drzwiami powinna być krańcówka w której znajdują się styki które są zwarte i wówczas lampa nad drzwiami jest zapalona. Krańcówka jest to taki łącznik który na swojej ośi ma zabudowane cięgło.Na tym cięgle zabudowane jest np kółeczko które się ślizga na jakiejś listwie i wykonuje ruchy w zależności czy drzwi są zamknięte czy też otwarte. I tak w chwili otwarcia drzwi styki wyłącznika krańcowego są zamknięte i lampa się pali w chwili zamknięcia drzwi cięgło zamontowane na wyłączniku krańcowym zmienia pozycję i żarówka gaśnie.
